Свърши бензина; Помпата работи, но не подкачва гориво
    Вземи един прозрачен маркуч поне 1 метър и го сложи ВНИМАТЕЛНО в изхода от помпата Вземи и едно прозрачно щише смукни и даваш на контакт така 1-2 пъти и готово сигурно клапата за обратен бензин се е блокирала или е глътнало въздух.Тука пише доста за самата помпа има и снимки http://audibg.com/forum/lofiversion/...hp/t74076.html
      Re: кола
      kluchar написа:
      След малко ще го тествам.
        Това трябваше да ти е първото нещо,което да направиш!За това не ти подкачва.както каза колегата по горе,взимаш маркуча,слагаш го на изхода и смучеш докато не изкараш бензин.Изкараш ли бензин,слагаш в шишенцето маркуча и даваш на контакт,ако пусне бензин значи си готов..Поне аз така правя и винаги ми се получава..
        Фиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
          liverpool235 написа:
          Нещо не разбирам май,къде точно да го вкарам този маркуч.Помпата ми е този модел;
            Ти да не ги резна маркучите Слага се на по големия маркуч има стрелка навън
              Re: кола
              kluchar написа:
              Не съм ги резнал,те са два тънки и един дебел.Значи трябва да сложа маркуча на най дебелия маркуч?
                Вчера раглабях 2 помпи на една Джета, те са центробежни, от линка на ауди, едната й се бяха счупили 4 пера /китайски боклук/, а на другата-немска ротора й беше точно същия като на снимката, с изядени колектори, с малко почистване съживих немската и за сега ще кара с нея, а на китайската намерихме перка от друга немска и нея мисля да съживя, има разлика в осите, но ще я припасна и ще тръгне, иначе на китайчето двигателя е перфектен. Мамка им струват 90 лв, какво толкова има в тях за тези пари, че то е по-просто от сешоар средна класа, който струва 30 лв. А между другото, не съм разглабял на ФИАТ, нашите какво представляват?
                  Благодаря на колегите,проблема е остранен,колата запали.Темата може да се затваря :D :D :D
                    Като допълнение ето я другата отремонтирана помпа на Джетата, бялата перка е счупената, оказа се че цедката е скъсана и е замукала боклуци, другите части са от стара помпа от която взех перката.
