Свърши бензина; Помпата работи, но не подкачва гориво
    Може ли някой да ми каже как да закарам горивото от резорвара до двигателя.Проблема е следния колата ми остана без бензин,мислех си че имам поне до бензиностанцията да отида но уви,след като налях 15 литра все още не иска да тръгне.Помпата си работи но гориво не отива.1.7. Заглавието на нова тема трябва да е подходящо и описателно. Примери за лоши заглавия са: Помогнете ми, Заклещих се, Имам проблем, HELP: PROBLEM, ПОМОООЩ!!!!!!, Molqvi kajete ......., nqkoi znae li... и т.н. Пример за добри заглавия са: Проблем: Не мога да си отключа Tipo-то, Въпрос: как да си рестартирам ECU-то на Stilo-то, Link: Tipo/Tempra Workshop manual, RQ: DVD ePER Tipo и т.н. Редактирано заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
    горивен филтър сменял ли си - ако не си италианските в момента в които попадне въздух се затварят и трябва да го смениш
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      eh4ev07 написа:
      Преди има няма 6-7 месеца го смених.
        щом е български не е от това. можеш да развиеш маркуча които идва от бензиновата помпа и влиза в бензиновата реика и да пробваш да дръпнеш все едно се опитваш да точиш бензин да може бензиновата помпа да се напълни с бензин и нещата да си тръгнат.
          eh4ev07 написа:
          И това пробвах,джуките ми се обърнаха от смучене не става и не става.
            а бензин доиде ли докато смучеше или само въздух или пък беше като запушено?
              eh4ev07 написа:
              Хич не идва,направо е като стена.Има май два варианта или има въздух,или се е затлачил със буклуци.
                Моя съвет е да извадиш маркуча на входа на филтъра и да видиш какво е там положението като дадеш на контакт.
                  eh4ev07 написа:
                  Май така ще трябва да се направи лошото е само че е на улицат а май за тази операция ще ми трябва канал.
                    nai7 написа:
                    eh4ev07 написа:
                    на канал е по удобно но и без канал ще се справиш вдигаш на крик задна дясна гума и лягаш отдолу
                      eh4ev07 написа:
                      nai7 написа:
                      eh4ev07 написа:
                      Ako махна задната гума няма ли да е по удобно?или все е в ....
                        nai7 написа:
                        eh4ev07 написа:
                        nai7 написа:
                        eh4ev07 написа:
                        Аз задната гума не съм си играл да я отвивам защото няма да ми помогне кои знае колко но ти си решаваш като почнеш и ако решиш да я отвиеш ок. Даже и не свалям цялата пластмаса а отвивам външните винтове и я накланям
                          помпа
                          Нали помпата е вътре в купето под седалката там трябва да отвориш изхода на маркуча при помпата сигурно е глътнала въздух и не подкачва може и клапанчето да е блокирало -за момент
                            пробвай да даваш на контакт 5-6-7 пъти, ще качи, но докато засмуче е така.
                              pakumba написа:
                              Нищо не става колеги колата вече има 25 л бензин и пак не иска да качва,помпата работи само че не иска.Махнал съм тръбичката която отива към двигателя но не иска да хвърля бензин.Преди време един приятел беше я взел и "забравил да сложи бензин"получи се същата ситуация.Дойде един приятел и даде помпата на късо бензина веднага изхвърча,но мен ме е страх да не би да я изгоря.Някъкви други идеи имате ли.
