Браво 1,6 16в 103 коня Проблем! Голем!
    Колеги какво ли не правих и няма колата мерише на бензин отзад и диагностика и правих и компресия мерих.Оказа се че на 1,3,4 цилидър съм 9бара а на 2-ри 8.5бара но незнам дали е нормално.На диагностиката отчете че датчика за темп на постъпващия въздух в колектора дава ядове и не отчита вярно но всички др. беше наред освен в движение много обогатяваше сместа и комппа се мъчеше да я обедни, така разбрах от думите на майстора.Някой ако има идей нека сподели отчайвам се вече.
    АЗ СИ КУПИХ КОЛА ЗА КАРАНЕ А НЕ ЗА БЛЪСКАНЕ!!!!
    Fiat Bravo 1.6 16v 103hp 98г.
    Fiat 1100L 42г.
    Много ти е ниска компресията на цилиндрите. За бензинов двигател трябва да е около 11. Да не те плаша ама маи мотора е за ремонт. Дано да греша и някой да ме поправи ако е така.
      Вярно че е ниска компресията , но може още известно време да кара така ако не му прави проблем и с вървенето паленето и разхода. Карай си я така докато не падне до по долу, мисля че долната граница е към 7,5-7 бара.
        Иначе смени ли датчика или не?
          Re: Браво 1,6 16в 103 коня Проблем! Голем!
          FireBlade написа:
          всичко тва ми мирише на центровка още повече и с тая компресия на четирите цилиндара обикновено тръгва един но имаи предвид че ако ти е прехрърлил ремъка ще имаш намалена компресия и всички останали симтоми тва за да тръгне да няма компресия от износване тоя мотор знаеш ли на колко хиляди километра трябва да е, ся ако хептен са го издухали..
            колега сетих се за теб и твойте постижения с фиата цитат от FireBlade:: ’’’1.6 Браво следния разход 6.5 градско но предимно нощем и 4.9 извън градско (200км/ч) но на магистрала късах с тая кола GTI-ки и GSI- ки колкото и да не ми се вярва колата вървеше като откачена защото беше запазена... взех я на 107.500 км и такава возия с оригинални амортесьори не съм осещал на никое друго браво брава, толкова меко и то с 14-ки джанти. Такаче колега ако си търсиш кола според мен това е, аз я ползвам за работа а не за удоволствие""" Но сега по темата първо за мириса на бензин си прегледай въздушния филтър ако е мръсен постъпва по малко въздух в системата и от там се получава обогатяването и. Второто много важно е да провериш свещите освен дали са износени дали са точно за този мотор.А за компресията карай си ако ти пали от раз, за вървенето си споменавал 212км :P значи си върви.А тези дребни грешки ги зарежи всяка кола на 15 години дава някакви незначителни грешки.Ако започне да харчи масло и бензин и да не върви тогава се чуди кво става
            КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
              с такава компресия ще усещаш много вървенето, сигурен ли си, че това за цифрите? до 8 ще пали, ама хич не иска да върви. за другото не знам
                Иха колеги много сте писали, значи датчика не съм го сменил още но интересното е че преди колата гаснеше като изчезне датчика(светне чека) а сега не гасне, правил съм опит да го откача докато работи мотора и пак огасна и няма палене, сега си пали и без негоДругото колата е чук пали върви си сравнително добре само ряза и го няма, не харчи масло а малко водица ама не съм я хванал от каде я мета или е гарнитура.За цифрите съм сигорен колкото вас, мериха ми я и толкова показа не мога да съм сто процента но предполагам че с този барометър са мерени доста коли но все пак цял ден се ровя из нета и не разбрах колко е фабричната компресия на този мотор.И за колегата стефака22 евалата че си ми намерил стар пост, на мен също не ми се вярва но все пак това е на лампа тръгнах, заредих на ОМВ (19л. карера 95) посока ВМА като се качваш по коцето величков и от там в петъчните задръствания към едно село зад пловдив, на отиване около 160 държах а на връщане бях пълен с части за типарата и я настъпих да видя какво може(200), сами можете да си направите извод за разхода.След смяна на ангренаж и 2 цилиндара не работеха изправно заради бубина от софия до бургас през ноща три часа и половина средна скорос 190 макс 212км разход с 4 човека на борада малко над 8л. на 100км.А и свещи НГК двуполюсни съм монтирал на който си пише фият, кабели и бубиина също съм сменил. Колата е карана само на бензин.Мерси много че се отзовахте тоолкова бързо но найстина съм в задънена улица.. Колегата който е написал за прескочил зъб - не ми се вярва но си мисля че майсторът който ми зацепи ангренажа няма пети и още тогава осетих спад във варвежа а и разхода ми се вдигна сега не падам под 10.И след това почна трудното палене на студен мотор гасне клъца и тн но на второ завъртане винаги си палеше от раз и държеше обороти, сега този проблем го няма оправи се от самосебе си.
                Fiat 1100L 42г.
                  Евала колега 190км средна скорост трудно се постига :P Напъни я още малко някъде към 200-220 средна , и директно можеш да отиваш във Ф1Няма общо с темата! Нарушение на т. 1.8 от правилата на форума. Модераторски екип на fiat-bg.org
                  HONDA I-VTEC
                    В Аутодатата за Браво 1,6 дават компресия 10,15. Предполагам си е десет цяло и петнайсе , а не че трябва да бъде 10 или 15.
                      FireBlade написа:
                      Или ти се е прецакал радиатора на парното което е доста често срещано,или ти е заминала капачката на разширителя свали я и я надуи с уста да видиш
                        Щом губи водица,работата ми намирисва на крива глава.И моята така губеше и неможех да намеря от къде по дяволите изчезва тая вода,оказа се че главата е крива.
                          nelegalniq написа:
                          Не съм погледнал в Аутодата, но това би трябвало да е степен на сгъстяване, а не компресия.
                          FireBlade написа:
                          Колега, според мен, първото нещо което трябва да провериш е зацепването на ангренажа. От него зависи и компресия и разход. При положение, че след смяната на ремъка ти си усетил разлика в поведението на мотора, просто си длъжен да го зацепиш наново и то с пети. Ако зацепването е правилно и все още имаш такава компресия, двигателя си е за ремонт или да кажем, че е на ръба. Датчикът за температурата лесно се проверя с мултицет - виж какви са стойностите в сервизното ръководтсво и измери съпротивлението му. И последно - обезателно се огледай за течове на антифриз. Ако няма се огледай колата да не пуши повечко бял дим за да не се наложи "обезглавяване" на мотора.... PS: Ако караш и подържаш дълго време тези скорости, за които говориш мисля, че не може да се надяваш на дълъг живот на двигателя
                          Fiat Marea 1.8 16V ELX
                            Малко офф-топик, но все пак.. Е защо са я направили да върви до 200-220(+-), да си ги караме със 110 и това е...
                            '97 Brava 1.6 16v
                              16valve написа:
                              Максимално допустимата скорост в РБългария е 130км/ч по магистрала!Ако дадена кола е направена да може да достига 300км/ч не означава,че трябва да се кара с 300км/ч!
