Въпроси за Фиат Брава 1.6 16в 90 к.с.
    Здравейте на всички. Доста търсих това което ме интересува, но не намерих отговор на моите въпроси. Имам проблем с колата си, който е следният:1. Колата има обикновенна газова уредба не газов инжекцион.2. На газ върви чудесно без никакви проблеми3. Но на бензин имам проблем- постоянно ми свети на таблото така наречената пикаеща дюзичка, дори и като обърна на бензинСлад обаче като обърна на бензин държи тихи обороти без проблеми и със помпене на педала на газта или леко т. нар. гъделичкане се изфорсирва. Но когато подам нормално газ глъхне. Смених 3 помпи в резервоара все същото. Моля препатили които са се срещали с този проблем или знаят нещо да ме ориентират от къде да тръгна за да я оправяВсичко беше наред докато ми изгоря първата помпа в резервоара. След смяната на 3 все това прави. Не беше карана 3- 4 месеца на бензин но вече става студено и ще имам проблеми.След като я угася на бензин сутрин пука, пращи, гърми и не палиМОЛЯ ЗА АКЪЛ!!!
    Fiat Brava 1.6 16V 90HP
    Fiat Brava 1.2 16V 80HP
    Fiat Bravo 1.2 16V 80HP
    Това е така наречената адаптация на този двигател. Сложна работа. Пробвай с търсачката, коментирано е много във форума. Няма нищо общо с помпата, няма смисъл да ги сменяш повече.
      Коя година е колата, ама която и да е щом ти свети дюзата явно тая газова нема ни един емулатор и съвсем нормално е да стигнеш до тук. Колко време си я карал на газ и палена ли е на безнин щото може и дюзите да са запушени. Предлагам ти първо да си сложиш имулатор на дюзи и на сонда, след тва да отидеш да ти направят резет на адаптацията, ако дюзите са Ок веднага ще си проличи и колата ще заработи нормално на бензин. След това вече не би трябвало да имаш проблем.
        колата е 96 година с металният колектор и има емулатор ( имала е газов инжекцион ) но е смъкнат.
          Пробвай с чистене на дюзи и пиши кво е станало да знам, че и аз съм на същия хал.
          Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
            ами в събота ще се занимавам с тая дейност и ще пиша какво е станало
              Slavi_Lancia написа:
              А може ли да се направи резет на даптация с визата че аз съм с металните колектори но и при мен не става с откачане на акумулатора само.
              <a><img></a>
                Щом си с метални колектори,ако не ти е сменяно ЕКУ-то,ресета става с откачане на акумулатора за известно време!ИНаче по темата на колегата:щом ти свети дюзата,значи има записана грешка.Отиди на диагностика и виж какви грешки имаш записани.Вероятно имаш проблем и с дюзите (запушени)
                  Това че ти свети чека означава най вероятно че имаш заминал някой датчик,иначе до скоро и аз имах същите симптоми на колата при работата на бензин.Проблема си го реших след като свалих резервоара, изчистих го отвътре,смених бензиновата помпа с кошницата. Тъй като цялата кошница беше в лайна,смених бензиновия филтър налях 20л бензин и докато видя ключа и запали въпреки че 2години не беше работила на бензин.
                  Peugeot 307 2.0i ГИ
                  ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
                    dudulia написа:
                    Откачал съм акумулатора,но след това пак глъхне първо като дам газ ,а дюзите бяха чистени току що.Докато при мареата ми 1,8 на бензин глъхне като дам газ и не върви добре,но след откачане на акумулатора и сле дтова палене и каране на бензин е ок колата.
                    <a><img></a>
                      Само с отчкачане на акумулатора няма да стане . Казваш 3 месеца не си карала на бензин , сигурно малко се е "сговнил" . Зареди малко да се омеша или източи стария и налей друг . Пукането и трещенето е от бедна смес . Бедна е защото на газ ти по-богата . Като си на бензин , Еку-то я обеднява , защото е запомнило че е богата.Ресетваш Екуто , слагаш читав бензин . Ако не го ресетнеш , возиш 2-3 дена или 50-60 км , докато Еку-то се адаптира . Обаче покараш ли на газ пак ще се скапе на бензин.
                      FIAT UNO 1298 SX Bosch Monojetronic A2.2 - скоро Motronic M1.7
                      ALFA ROMEO 155 1.8 8V SILVERSTONE
                      ALFA ROMEO 155 1.9 Turbo D.
