Смяна на Двигател
    Смяна на Двигател
    Сменям двигатела на Фиат Браво 1.8 GT 16v 95г. и искам да сложа пак същият 1.8 GT 16v самоче 97г. ще пасне ли всичко като скорости,динамо,стартер и др. като те са от старият 95г.
    и къв ще е ефекта сега колата не работи ли
      Re: кола
      kluchar написа:
      Скъсах ангренажен ремък и затова го сменям
        Колега до 99г моторите са еднакви стартерите са два вида(бош и магнет марели) ама и двата стават без проблем така че даваи смело
        ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
        ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
          Само да не са различни ECU че има 4 модела първоте 3 са заменяеми 4 е малко по различен Fiat Bravo 1.6 16V IAW 1AF.1G 27C512Fiat Bravo 1.6 16V IAW 1AF.13 27C512Fiat Bravo 1.6 16V IAW 1AF.15 27C512 Fiat Bravo 1.6 16V IAW 49F 95040 да не преправяш и инсталацията
            eh4ev07 написа:
            Извиняваи за тапият въпрос ами скоростите ще паснат ли ?
              Re: кола
              kluchar написа:
              Но тои двигатела е 1.8 а не 1.6
                е тогава би трябвало да са еднакви за 1.8 ECU
                  Трябва да паснат без проблем без оглед на годината но ако искаш да си 100%сигурен направи отпечатък върху картон от скоростната кутия и я наложи на двигателя или на кутията от донора. В различните години може да варира предавателното число но зацепването към мотора трябва да е същото Колега ключар има ли значение компа при положение че тои ще сменя мотора без датчиците по него (ще си остави датчиците от неговия мотор- дроселовата клапа с стъпковия мотор тпс дебитомер и наи вероятно и температурен датчик и др)
                    Благодаря за ИНФОРМАЦИЯТА КОЯТО МИ ДАДОХТЕ
                      akselcho написа:
                      Няма защо но мен остана да ме гложди тоя въпрос
                        няма значение ако са еднакви а ако са различни модели тогава трябва да смени цялата електроника
                          Re: кола
                          kluchar написа:
                          Значи да то разбирам така че ако са различни просто ползва датчиците на компа без значение на годината на производство на новия двигател?
