Здравейте колеги , вчера тръгнах да паля колата и изведнъж не иска да запали.Акомулатора въртеше добре , но не искаще да запали.Прегледах всички датчици и жички при двигателя , всичко си беше наред.Това което ми напрви впечатление , че при включване на контакт , бензиновата помпа не ми въртеше и не качваше гориво.След което отворих бензиновите мъркучите кото влизат към двигателя и пак тръгнах да я паля.Видях 1-во , че мъркучите са адски сухи и не миришат на бензин и 2-ро , че не впръсква нищо от тях , което ме наведе на мисълта , че е от бензиновата помпа.Искам да попитам преди да тръгна да барам помпата......Има ли възможност това да е от нещо друго ... да кажем от някой датчик или примерно от горивния филтър , кото не съм го сменял от близо 3 години или просто ми е свършила помпата и трябва да я сменям ?Колата е рази от подписът ми с допълнение , че има газов инжекцион !
Внезапно спря да пали !!!
Колата от както съм сложил газови инжекцион не съм я оставял с по-малко от половин резервар бензин , така , че от това най-малко може да е проблем.Не свети никаква лампа по таблото освен тази ,че нямам сложен колан и за акомулатора , но те така или иначе изгасват след като се запали колата.Как мога да проверя дали е глътнала въздух... и може би трябва да отворя помпата за да видя дали идва ток до нея ????А колкото до бушоните .... би трябвало да проверч дали идва ток до помпата и ако не идва , чак тогава да търся ел. проблем ?Fiat Brava 1.2 16V 82кс. 2000g.
eh4ev07 написа:колега преди да пипаш другаде провери аварииния бутон под седалката да не се е изключил и след това помисли дали имаш аларма която прекъсва бензиновата помпаКакъв е този авариен бутон под седалката ? Това го чувам за първи път..Можеш ли да ми кажеш под която седалка и къде точно се намира за да го проверя.....А аларма на колата нямам , така ,че от там хептен проблем не може да има
Re: кола
kluchar написа:Няма да е от аварииния бутон / наведи се и ще го видиш/щото ще свети и CODE а каза че всички гасне друго е провери релетоА имате ли си на представа една такава помпа колко струва , защото много магазини , много различни цени ссрещнах....
ScumBag написа:eh4ev07 написа:колега преди да пипаш другаде провери аварииния бутон под седалката да не се е изключил и след това помисли дали имаш аларма която прекъсва бензиновата помпаКакъв е този авариен бутон под седалката ? Това го чувам за първи път..Можеш ли да ми кажеш под която седалка и къде точно се намира за да го проверя.....А аларма на колата нямам , така ,че от там хептен проблем не може да има
Сваля се с кръстата отверка.
Днес си поиграх малко повече и отворих помпата....за мое нещастие тя беше точно под газовата бутилка...след като я изкарах и изчистих всички букси и размърдах кабелчета и като да не повярваш взе да качваТъкмо си бях намерил едно менте втора употреба заедно с кожуха за 80лв... и ето , че чудо се случи
Знам , че този варианд не фиксира проблема , но поне за сега го задържа
