Здравейте, имам фиат пунто кабрио 1.6 двигател(90к.с), но не иска да запали и не подава ток до помпата. Когато извадя минуса на акумулатора и три-четири пъти го чукна на клемата и завърта помпата и се качва до нея бензин и пали, но иначе не пали ако не направя това. От какво ли може да е ??
Fiat Punto 1.6 Cabrio НЕ ПАЛИ !!!
при мен има същия проблем проверил съм всички бушони и релета ми изглеждат здрави но пак и пак ток няма до помпата, проверил съм и помпата си бачка но не мога да намеря причината правя директен ток към помпата и пак не пали някой ако може да ми помогне ще съм му благодарен колата ми е Фиат пунто 1.6 M.P.I спортинг
