Fiat Punto 1.6 Cabrio НЕ ПАЛИ !!!
    Здравейте, имам фиат пунто кабрио 1.6 двигател(90к.с), но не иска да запали и не подава ток до помпата. Когато извадя минуса на акумулатора и три-четири пъти го чукна на клемата и завърта помпата и се качва до нея бензин и пали, но иначе не пали ако не направя това. От какво ли може да е ??
    аларма да имаш която да прекъсва бензиновата помпа? ако не наи вероятно релето на бензиновата помпа но къде е да кажат колегите които познават инсталацията на тоя мотор.
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      Сигурно свети CODE а това което правиш е малко щуро първо може да се скапе ECU после стартера или пък клеимореда провери какво няма на помпата + или -
        При мен подобен проблем се оказа от алармата...
          Ток на свещите има ли ??? и само помпата не бачка
          Power Under Pressure
            Благодаря ви, а да ми препоръчате сервиз някъде в Люлин(София), че не смея да пипам по колата
              при мен има същия проблем проверил съм всички бушони и релета ми изглеждат здрави но пак и пак ток няма до помпата, проверил съм и помпата си бачка но не мога да намеря причината правя директен ток към помпата и пак не пали някой ако може да ми помогне ще съм му благодарен колата ми е Фиат пунто 1.6 M.P.I спортинг
                Нали има едно реле и едни бушони зад двигателя виж тяхИначе трябва да се прави диагностика да се разбере повече или да се гледа тук там
                  колега проверих бушони,релета абсолютно всичко ключа на CODE гасне но лампата за дюзите свети съмняваме някъде маса губи към релетата дали е възможно това да е много двигатели съм сменял но тоя фиат ме изнерви за пръв път се затруднявам
