Фиат Типо 1.6 - проблем с празния ход
    Привет колеги! Имам доста странен, според мен, проблем. Колата ми е Типо 1.6, 1994 г. Студена пали и работи добре. Като вдигне малко градусите (40-70 градуса) на празен ход се опитва да гасне и често успява. Ако не угасне стабилизира оборотите. След като загрее до към 90 градуса, проблема изчезва. Всичко описано до тук се отнася както за работа на бензин, така и на газ. Ще съм много благодарен, ако някой успее да ми обясни на какво се дължи това. По сервизите ми говорят глупости, които не си струва да споменавам...
    Re: Фиат Типо 1.6 - проблем с празния ход
    Black Phoenix написа:
    При такъв проблем най-често има вина стъпковия мотор....Провери го при работещ двигател и издърпай буксата след това отново включи....Ако промени оборотите,тичай към някоя морга и си вземи друг-около 50 лв. струват....(ако е закъсал продавача,може и по-евтино да го спазариш)
      Моно или карб ?
        Моноинжекция е...
          g1ovann1 написа:
          Нещо не ми стана много ясно. Ако го изключа и промени оборотите, това не означава ли че работи? И как така не работи само на полузагрял двигател? Ако може малко по-подробно... Сега се сещам че този проблем се появи когато ми смениха мембраните на изпарителя. Но защо проблема се появи и при бензина?
            Провери си температурния датчик,седи на всмукателния колектор,син на цвят.
              Благодаря за съветите! Имам още един въпрос, който е свързан със споменатия проблем. Някой може ли да ми каже какво управлява буталцето с пружина, посочено на снимката със стрелка? Буталото се прибира по-навътре когато колата се опитва да гасне, но ако стабилизира оборотите на празен ход, излиза леко навън. Това е изглед отдолу спрямо разположението в монтирано положение.
                Мда... Разбрах че това на снимката е стъпковия мотор :D Регулираха ми стъпковия мотор, почистиха ми някакъв потенциометър (не съм много наясно точно за какво става дума) и нещата се оправиха :D :D :D Преди това ми направиха диагностика, а не човек да се чуди дали някой датчик не е сдал багажа.
