проблеми с оборотите на пунто !!!
    колеги имам пунто 1.2 ,60 искам да попитам за следния проблем ,задържа *** обороти по някога и незнам от кво е ?проблема е че си го прави когато си поиска !!!рестартирах компа на колата ,но не помага !!!ако някои може някои да помогне !благодаря ви предварително Колега, чети описанието на разделите преди да публикуваш тема. Преместена от раздел Общи приказки в раздел Бензинови двигателиИнтересно определениe за обороти, но може и без него, моля!Модераторски екип на fiat-bg.org
    punto1.2
    Само не им давай 20 лева за почистване на стъпково моторче.При мен е на периоди от по няколко месеца, като мизериите ги прави за около месец два и после се оправя за по-дълъг период.От вчера нещо взе пак да ги вдига на студено, но на топло са ок, би трябвало и при теб да са добре на загрял мотор.
      обороти
      не и при мен ги дига шибаните обороти ,но при мен и на загрят мотор го прави и ги задържа на високи !!!от кво ли е мамка му ??? Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 Yellow_Flash_Colorz_PDT_13Промени начина си на изразяване, моля! Прочети правилата на форума и ги спазвай.
      punto1.2
        няма страшно и при мен е така ПОНЯКОГА на газ и на бензин няма значение дори на газ го прави в повечето случай моторчето съм го чистил и TPS-потенциометър също но на него като му извадя жиците и почват да се менят сами
          На подобна кола само че 75кс правихме диагностика и се оказа, че преблемът е в температурния датчик - постоянно сменяше показанията си, заедно с това и оборотите.
          Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
            колеги незнам дали температурния датчик има няква роля там ,но знам че това което ми прави колата не е на добре и немога да разбера проблема !!!задържа когато си иска високите обороти а може и да не го направи ,но в някои дни го прави що е то как се вика
            punto1.2
              Е температурнен датчик какви граници на оборотите предполага?Не е ли по-тесен от 800-1200?Може ли температурен датчик да накара оборотите да скочат до 2000-3000?Ако стоят на 1200, разбирам, но до 3000??Иначе при мен поизчезна от няколко дни.
                ДАТЧИКА Е! ПРИ мене вдигаше до 3000об от него и държеше~!!!!!!
                Втората......пак същата!
                (_-_)______////_______(_-_)
                Punto75-Вече на жената!
                  обороти
                  мерси колеги ще го видя и температурния датчик щом казвате че може да е от него ще го пробвам !!!но би требвало ако е от него да го прави постоянно ,а в случея е когато си поиска и даржи над 3000 оборота !!!но много ви благодаря за съвета !!!
                  punto1.2
                    fuoco написа:
                    Точно така. При нас колебанията бяха 800-1300 и беше логично да е темп. датчик. При по-високи обороти не се наемам да твърдя, че проблемът е там.
                      Колега точно като датчика сдаде багаже държеше 3000об
                        bmahob написа:
                        колега аз сега го смених и сега ще видим дали ще има промяна и ще ти пиша
                        punto1.2
                          пунто
                          palamuda84 написа:
                          bmahob написа:
                          Здрасти колега след като смених датчика пак имам проблеми мамка му ,сякаш и сега по чести !дали е стъпково моторче?
                          punto1.2
