Здравейте нов съм във форума, и от няколко дена имам Стило-то, не знам нормално ли е за този модел, но оборотите на празен ход не са постоянни леко "играят", на моменти подържа около 800 а друг път леко над 1000. Мнение от кое може да е. Иначе за вървене си върви идеално!
Въпрос Фиат Стило 1.6 v16 не подържа ниските обороти
Проблема е вече отсранен, почистване на дроселовата клапа както е описано тук http://www.fiatforum.com/stilo-guide...rol-valve.html свърши работа.
Развърташ си кората на двигателя (имаш 4 гайки - Фиат Стило 1.6) после махаш скобата на тръбата за въздуха, и дърпаш самата траба малко на горе колкото да можеш да бръкнеш в дроселовата клапа (не е нужно да я сваляш), с пръста буташ самата капа в горния и край така че да бъде максимално отворена, и с памучен парцал забърсваш добре отвора, а после и самата клапа по краищата , използвах и препарата за почистване и смазване WD40 (около 4 евро е), след като зглобих всичко някаде бях чел че колата преди да я запалиш даваш на контакт за 60 сек. без да палиш, после изгасяш за около 10 сек. (това е за да може компютъра да се пренастрои) и чак след това палиш. Резултата е че проблема изчезна.
