Помагайте колеги вчера се качих запалих я на бензин поработи 2 секунди и изгасна и от тогава няма палене.На газ работи перфектно.
Не пали на бензин Фиат типо 1.4i.e.
 тя е моно нали? махни възд филтър и виж дали е мокро от бензин в дросела. разбира се преди това повърти 1-2 пъти на бенз. така ще разбереш дали не е изгоряла дюзата и д ане отваря да впръсква бенз. абе тука някъде се върти проблема тиLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
 моно е да ,това го пробвах няма и следа от бензин,махнах филтара и гледах докато един приятел я вартеше на стартер не впръсква бензин,а защо работи на газ без проблемиpakumba написа:тя е моно нали? махни възд филтър и виж дали е мокро от бензин в дросела. разбира се преди това повърти 1-2 пъти на бенз. така ще разбереш дали не е изгоряла дюзата и д ане отваря да впръсква бенз. абе тука някъде се върти проблема тиFiat Tipo 1.4i.e. LPG-Lovato i Citroen Xsara 1.9D 2001g.
 газта в бутилката е под налягае, така стига до отпред преди инжекциона, където влиза в него през плочка, нищо повече, бензина не е под налягане, за да стигне до инжекциона трябва налягане- затова има помпа, впръсква се през дюзата, която отваря при подаване на + и за много кратко. след като не впръсква бенз трябва да направиш теста, за който ти говорихме всичко още в началото- вадиш маркуча от инжекциона, слагаш го в бутилка, някой дава контакт и дори върти малко на стартер- трябва много мощно да вкарва бензин в бутилката. ако не го прави:1. няма бензин2. помпата е заминалапоне според мен.Ge4i7ooo написа:моно е да ,това го пробвах няма и следа от бензин,махнах филтара и гледах докато един приятел я вартеше на стартер не впръсква бензин,а защо работи на газ без проблемиpakumba написа:тя е моно нали? махни възд филтър и виж дали е мокро от бензин в дросела. разбира се преди това повърти 1-2 пъти на бенз. така ще разбереш дали не е изгоряла дюзата и д ане отваря да впръсква бенз. абе тука някъде се върти проблема тиLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
