Не пали на бензин Фиат типо 1.4i.e.
    Помагайте колеги вчера се качих запалих я на бензин поработи 2 секунди и изгасна и от тогава няма палене.На газ работи перфектно.
    Fiat Tipo 1.4i.e. LPG-Lovato i Citroen Xsara 1.9D 2001g.
    провери дали има бензин до отпред -дали работи помпата първо
      ами като дам на контакт помпата се чува снощи викам да я пробвам пак припали за малко и от тогава пак не дава никакъв признак
        вероятно е помпата.... изкарай маркуча и в една бутилка, дай контакт и виж колко бензин мята, сигурно помпата съвсем е пътник.
          не знам колега уж редовно я паля на бензин и винаги имам по 3-4 литра в резервоара
            малко са поне 8 -10 трябва да има иначе може да глътне въздух и самата помпа да работи ама да не излиза нищо
              ами тя колата беше спряна на наклон и можеби е засмукала въздух какво се прави ако е взела въздух
                изкарай я на равно, изгаси, дай контакт 2-3 пъти и пробвай да палиш.
                  ако не прозрачно шише и маркуч смукваш на изхода и слагаш в шишето като тогава даваш на контакт
                    Ge4i7ooo
                    pakumba написа:
                    и това пробвах,но няма резултат
                      тя е моно нали? махни възд филтър и виж дали е мокро от бензин в дросела. разбира се преди това повърти 1-2 пъти на бенз. така ще разбереш дали не е изгоряла дюзата и д ане отваря да впръсква бенз. абе тука някъде се върти проблема ти
                        pakumba написа:
                        моно е да ,това го пробвах няма и следа от бензин,махнах филтара и гледах докато един приятел я вартеше на стартер не впръсква бензин,а защо работи на газ без проблеми
                          Ge4i7ooo написа:
                          pakumba написа:
                          газта в бутилката е под налягае, така стига до отпред преди инжекциона, където влиза в него през плочка, нищо повече, бензина не е под налягане, за да стигне до инжекциона трябва налягане- затова има помпа, впръсква се през дюзата, която отваря при подаване на + и за много кратко. след като не впръсква бенз трябва да направиш теста, за който ти говорихме всичко още в началото- вадиш маркуча от инжекциона, слагаш го в бутилка, някой дава контакт и дори върти малко на стартер- трябва много мощно да вкарва бензин в бутилката. ако не го прави:1. няма бензин2. помпата е заминалапоне според мен.
                            ... или скъсан маркуч в резервоара!
                              Пробвай да разкачиш акумулатора за 15-20 мин.
                              FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                              FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                              FIAT UNO 1.5
