фиат брава 1.4 12в гасне студена
    Здравейте колеги,имам фиат брава 1.4 12в с газова уредба,като я запаля студена на бензин не поддържа обороти и гасне,а на газ си работи добре,когато загрее и на газ и на бензин като я паля си работи добре,от какво може да е,ще съм благодарен ако някой изкаже мнение.
    провери кабелите и свещите после температурен датчиккато начало преди да запалиш студена извади + или - за поне 20 минути и тогава запали на бензин за проба
      кабели и свещи сменях преди 2 седмици не е от тях,това с акумолатора съм го отигравал пак така прави,ама за температурен датчик не съм се замислял,значи е възможно да е от него така ли?
        Като за начало ако в резервоара има 6-7 литра бензин зареди за около 40 лв. покарай около 200 км. на бензин и сподели резултата.
          Благодаря за бързите отговори,в резервоара има към 20-25л бензин,карам я и на бензин,мислех че е нещо от моноинжекцията и си купих спрей за почистване на карбуратор уж много го хвалят,вярно лъсна ама и той не помогна.
            Колега, откри ли проблема в какво е, че и аз го имам същия проблем?
              казваи колега от какво че и при мен ги има тези ядове
                като извадя буксата на температурния датчик и я запаля студена не гасне и мисля,че е в него проблема,за смяна е.
                  При 20 градуса(студена кола)на температурният датчик трябва да премериш съпротивление между 2 и 2,5 килоома. При 40 градуса- от 1 до 1,2 килоома.При 60 градуса- от 540 до 560 ома.При загрял двигател- от 300 до 330 ома.
                  Fiat 1.4 12V
