Въпрос за ключ за свещи!
    Колеги,рових се доста във форума но неможах да открия с какъв ключ се отвиват запалителните свещи на Фиат Марея 1,8/16V.Мислех ,че е с обратната страна на ключа за гумите ,който е в комплекта ,но ударих греда.Така че помагайте -какъв е ключа и от къде да си го набавя?Благодаря предварително!
    Fiat Marea Weekend 1.8 16V ELX-1997
    Fiat Stilo Multiwagon 1.6 16V 2006
    с
    свещите се развиват с 16мм.
    тел.0897943620
      има едни боклучиви ключове по бензиностанциите, стават за един път да развиеш свещите- иначе вложка за гедоре за 2-3-4 лв е най-добре. номера ти го казаха
        Тогава това 17мм ключе ,което е на обратната страна на ключа за гуми за какво са го направили?Ако го отрежа и нагрея ,след което го изчукам по шестограм 16мм ,би трябвало да стане.Изглежда доста удобен ключ за тази цел.Но сега ,като се замисля трябва да има гумена вложка в него ,за да задържи свеща и да я държи в ключа.Няма ли някой колега снимка на оригинален ключ да го видим.
          17мм са болтовете на лятите джанти, вероятно за това е там. Не е ли по-лесно да си купиш един камък 16мм?
            Колега, не мисля, че в комплекта инструменти има оригинален ключ. Трябва даси купиш "неоригинален". Според джоба може да си избереш повече или по-малко качествен. Аз си купих преди време съвсем кучешка марка за 8-10лв. До сега ми е вършил чудесна работа. Трудно ще нагодиш такъв ключ - сам каза, че има нужда от гумена вложка за да държи свеща. С обикновен камък не става - трябва да е по-дълбок и да има гумена вложка. Имам такъв в личен комплект гедоре, не съм виждал дали се продава отделно.
            Fiat Marea 1.8 16V ELX
              power66 написа:
              При Marea комби обратната част на ключа за гумите е за развиване на болтовете, които държат стоповете. Само така могат да се обслужват и да им се сменят крушките. Не е за никакви лети джанти
                tedynaidenov написа:
                всичко се продава отделно. мое от бриколаж. intertechnik.bg тук май имаше
                  Ключ
                  Ключ и трябва едно удължение ДЪЛГО
                    Ключар...трябва и удължител че са доста навътре
                    Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
                    Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
                    Powered by Total & Fobos LPG
                      Благодаря ви колеги!Имам два комплекта различни Гедоре и в двата има такъв ключ ,какъвто е постнал kluchar,но са 21мм.Ще си търся да си купя хубав камък 16мм.Благодаря отново на всички отзовали се!
                        Ето снимка какъв ключ си купих днес от една бензиностанция. На него пише марка "alca" и отдолу Germany. Още не съм го пробвал. Само с една стара свещ за да съм сигурен в размера. Като се сложи на свещта вътре в ключа си има някаква пружинка която захваща свещта и тя не може да изпадне от ключа.
                        Bravo 1.6 / 16
                          Колеги много ви благодаря!Днес си купих камък за гедоре 16 мм,дълго с гумичка в него за 4,50 лв.Като се сложи удължение и тресчотката става супер.
                            Моя е като на Riki888 и да ви кажа, гумичката вложка в него не върши особенна работа и вадя свеща с едни дълги клещи "човки", след като я развия с ключа
                            Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
                              На моя пък гумичката е толкова стегната, че остава в дупката заедно със свещта. Това, когато я завивам. Много мамата използвам докато го извадя...
                              Alfa 159 SW 2.4 Ti
                              Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
