колеги значи сложих бустконтролер на пунтото 1,4 турбо и надух турбото на 1,6 според уреда на таблото оригиналния.карах колата 3-4 дена и единден паля колата и отздае зе да пуши много....ясно бе,че турбото здаде багажа,но когато зе да пуши и зе да хвърля масло от щеката,напарво я избутва...та въпроса ми е има ли нещо общо счупеното турбо с тва че ми надува през щеката.един маистор ми каза бутало или сегменти имам за смяна а друг ми каза че като е зганала турбината и може да вкарва налягане през мазането(през малското) и затова да надува.колата си пали нормално работи си нормално но пуши...ако някои може да ми помогне с мнение и някакъв начин как мога да установя повредата....Модерирано заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
Проблеми след надуване на турбото на Пунто ГТ на 1,6
:D Ти хубаво си надул турбото, мма колата некъф чип (дет да даде повече гориво за тва по-високо налягане) има ли или квот стане таквоз, а? Тва, че ти избутва пръчката за маслото е от високо налягане в картера-причините може са 2: запушена картерна вентилация или по-скоро (след това, което си напраил) механичен проблем в буталната група и изпускане на налягане от горивната камера в картера. Принципно от налягане в картера, колата ти може да пуши доста зверски (дали щото масло влиза в цилиндъра през сегментите или щот тва налягане пречи на маслото за мазане на турбината да се оттича спокойно и почва да минава през втулките на турбината и оттам в ауспуха и яко пушек :D, демек избутването на щеката може да е причина да пуши от турбото, а не обратното ).
буталата си стопил , щото ти е била бедна сместа и ......мнооогобройни са случейте когато това се случва без Чип това което в момента става ако ти е вързана картерната вентилация е че маслото от нея отрива в студения охлюв и от там в горивната камера и се изгаря , при всичко случей те чака сериозен ремонтPower Under Pressure
най много да преебеш и блока и то дуго не остана та след това и на ремонтен шлайф да се чудят как да го извадят ами ако се счупи буталото ммм най мног да излети да тгесне главата , после да посрешне биялата , а тя от своя страна да излезе да подиша чист въздух демек ще ти остане едно купе на пунтоPower Under Pressure
punto_I_gt написа:..ако измеря каква компресия дават цилиндрите дали ще ми покаже колко бутала имам преебани или неможе да се разбере
biser_as написа:punto_I_gt написа:..ако измеря каква компресия дават цилиндрите дали ще ми покаже колко бутала имам преебани или неможе да се разбере
punto_I_gt написа:измерих компресията. 1-6;2-2;3-6;4-7...предполагам каде е вече проблема,но за по сигурно да кажат по разбиращите
biser_as написа:punto_I_gt написа:измерих компресията. 1-6;2-2;3-6;4-7...предполагам каде е вече проблема,но за по сигурно да кажат по разбиращите
както ти казват колегите WhitePower и biser_as , проблемът ти е във всичките бутала,като най зле е 2 цил., нали сам виждаш че нямаш компресия.компресията трябва да е над 11атм. и трябва де е еднаква на 4те цилиндъра.Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
punto_I_gt написа:ама дали проблема е само в едното бутало или има и нещо друго
