http://www.vbox7.com/play:019ca8ed колеги моля за мнение ако някои нещо се сети или е имал сащият проблем да сподели!!!!
фиат уно проблем.......видео!!!
Колата е моя.Фиат уно 1,1 .Помолих колегата да качи клипчето защото аз немогаКакто си карах и колата работеше перфектно започна да чука (аванса).И започна да се овеличава все повече.Сега вече работи много зле,тресе се целия мотор,и трака само когато подам газ.Не е прехвърлила зъб,с нови свещи и кабели е.Маслото и филтрите са нови.Махах капака и визоално всичко е наред,вал,пулове чашки.
gituli написа:Като я закарам при маистора ще решим какво ще я правим.Тя колата сега е на дядото,и неговата дума ще е решаваща :D .Зависи колко ще струва ремонта,и от там ще решим какво да правим.Невярвам с един друг мотор да ни излезе по евтино.Какви части то като дигнеш капака и коша е празен.
Power Under Pressure
WhitePower написа:то много не може да се разбере ама да не е биален лагер???а според мене насаждаш друг мотор и не се занимаваш с тоя , остави си го за частилощо ама поне е да знаеш какво е имаш да ме черпиш едно кайве
че ти казах същото като другия майстор
