днес реших че е време да сменя свещите, кабелите и горивния филтър.първо смених филтъра, след което колата беше ОК.после сложих и свещите- NGK BCPR7ES, и кабели MAGNETI MARELLI MSK614 и какво се оказа за старите - 1-ва и 4-та свещ са NGKBCPR6ET, а 2-ра и 3-та CHAMPION RC7BYC4, състоянието им се вижда от снимките, както и това на конектора на 4-тата.сега проблема-запалих колата и за съжаление работата на двг вместо да се подобри, се беше влошила значително.изчаках да загрее, но никаква разлика.от ауспуха мирише доста на бенз, чак люти, оборотите се колебаят между 800-900, прекъсва, притриса, много насечено работи.а странното е, че като я нагазя няма прекъсване, няма никакви пукотевици и тем подобни.ВАЖНО е да спомена че фазовия датчик не ми е зацепен правилно(вижте 2-3 теми по надолу), но със старите свещи и кабели нямаше никой от тези проблеми(имаше съвсеееееем леко прекъсване на празен ход(което се надявах да се оправи със смяната), но всяко добро за зло)
освен "phase sensor", други грешки не ми излизат на скан.моля, дайте идеи и кажете според вас добре ли са работили старите свещи?
