фиат брава като загрее не иска да пали
    проблем с фиат брава като загрее не иска да пали а стрелките на обортомера и километража отиват от 0 до 220 и пак се враштат все едно няма достатъчно ток но не варти стартера свалих го занесах го на маистор пробваго всичко си е наред възможно ли е да е от акомолатора
    Re: фиат брава като загрее не иска да пали
    Angel82 написа:
    Не те разбрах точно, но ако не ти върти стартера и ти шават стрелките и цъкат, със сигурност ти е акумулатора
      абсолютно е акумолатора. и аз го имах проблема даже търсих помощ тука. ако искаш потърси темата - като загрее не ще да пали.
