здравеите,зех си пунто гт.проблема е следния: в момента в които колата влезе в турбо и малко след това някаде кам 4000 оборота и колата започва да прекъсва се едно,че е на 3 цилиндъра....и не варви...понякога рядко го прави като заме да прекъсва и леко гарми някаде отпред,ама немога да определя от каде се чува.на място като и дам газ и се форсира нормално,но в движение прекъсва и не върви.и от време на време за кратко ми светва лампата за дюзата...ако някои има идея от какво може да е......
пунто гт прекъсва на високите
 Ами така идеи ще чуеш най-вероятно доста, къде верни, къде не толкоз, просто си е малко фърляне на боб :D А ти мноо лесно може да разбереш или поне да се насочиш от какво е просто като закачиш колата на диагностика-щом ти е светвала лампата на моторна електроника, е записала грешка(и) и по тях може се ориентираш накъде отиват нещата
 ходих на диагностика.закачиха всичко и се оказа,че всичко е океи.никаде не даде грешка..излезе само за малко датчика на коляновия вал.сменихме го с чисто нов и няма разлика...после пак я закачихме и показа,че отново всичко е добре,а колата продължава да си прекъсва...на място като и дам газ и няма проблеми,но в движение ли е го прави.може би за това не показа нищо на диагностиката....маистора каза,че прави признаци,че не и стига гориво.мерихме налягане на помпата дава 3 бара.мерихме дюзите добре са.вазможно ли е да е от дебитомера...ако някои знае да помага.казаха ми,че от опел ц20хе бил същия дебитомер.на вид и по букса са еднакви,някои знае ли дали става,4е имам един познат има калибра Ц20ХЕ...Писането на кирилица е задължително. Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и други с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата. (Изключват се случаите, когато е наложително: техническа информация, код и други.) Модераторски екип на fiat-bg.org
 кога купих мойто гт го имаше сащия проблем но се оказа кабели и свещи.може бобина да е!доста срещан проблем!а свещи бош мисля че не е добър избор за пунто гт....вапреки че ги дават че стават за гт мисля че не им пасват...смени кабели има на магнет марели задалжитлно и после пробвай с бобина!Сега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP
 Преди:Alfa Romeo 145 1.6 16v 120HP
