Става въпрос за Мареа, която е като моята в подписа. Та човека има следното питане: колко масло е нормално да изгори за около 12хил. км пробег? Колата по километраж е на около 135хил.км, а колко са реални никой незнае. Другият въпрос е: кога светва лампата за маслото? Примерно както събира около 3,5л., колко трябва да остане, за да светне лампата на таблото? Благодаря предварително и се извинявам ако има някъде стара тема по тези въпроси.Грешен раздел -> Преместена. Модерирано заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
Колко масло е нормално да изгори Marea 1,6 за 12 хил. км?
Всичко е относително, при здрав двигател може да глътне половин литър максимум. Зависи много от карането, ако е яко на газ, ако е през зимния сезон, ако е само на къси разстояния и здрав двигател ще глътне над литър. По-добре да не чака да светва лампата, тя светва при понижено налягане, тогава когато маслото е под здравословния минимум или когато има проблем с помпата.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
колега горенето на масло зависи от прекалено много неща но не допускаите маслото да слиза под минимума на щеката. а лампата светва когато маслената помпа засмучи въздух и налягането в системата спадне под критичния минимум но това значи непоправими щети по лагерите и ако поработи така няколко минути така мотора ще загинетака че проверяваите нивото да не съжалявате после
Та да кажа сега:човека е долял за тея километри около 1,2л. Колата се кара и на къси и на дълги разтояния. Не се ръчка изобщо. Според мене е множко. Иначе си дърпа много добре и не пуши повече от моята(моята за тея километри при ръчкане изяжда не повече от 0,150л.). Казвайте какво да търсим. В казанчето за антифриз няма масло и при огледа от горната страна на мотора няма теч.Ex. Fiat Marea 1,6-16V,98g.
Ex.Opel Astra
И според мен разхода е в рамките на нормалното. Все пак е стар автомобил. Като се смени марката на маслото може и да падне разхода. Или да се сложи масло с малко по-голям вискозитет примерно 10w50Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
Не се занимавайте с глупости,на моята изкарах пет смени със Селения Голд 10в40,сега съм с Мобил S2000 10w40 защото го намерих на по ниска цена и реших да пробвам с него.По мои личнинаблюдения няма никаква разлика между двете масла като разход на масло и шум на двигателя. Това ме навежда на мисълта че единствено амортизацията на двигателя има значение и каквото и масло да сложиш всичко е до време.Поздрави!Fiat Multipla 1.6 16v BiPower 03:Lancia Delta3 1.6 16v 120 multijet
