Червени запалителни свещи?!
    Имам съмнения, че свещите ми правят бела. След като ги свалих изглеждаха така. Това са снимки на две от свещите, но всички изглеждаха така. Колата се кара на газ. Предложения?Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org[/list]
    Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
    Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
    Щом са с керемиден цвят начи работят идеално,ако не греша.
      Shadowandust написа:
      Щом са с керемиден цвят начи работят идеално, ако не греша.
      Не грешиш...100% OK са .
      Ex. Grande Punto Driver
        Снимките показват само едно - перфекта работа на двигателя, няма място за притеснения
          Карай спокойно,идеални са!
            Работили са перфектно но до колкото се разбира от снимките са износени и са за смяна, купи си същите и си карай спокойно
            Ex: Alfa Romeo 156 1.8ТS
            Ex: Fiat Bravo 1.4 12V 80 к.с.
              Благодаря за отговорите, колеги. Много се изплаших, защото знам, че трябва да са сивкави. Направо ми олекна
                Колега каква марка са свещите и колко километра си минал с тях,предполагам само на газ?Наистина и на мен ми се виждат износени.
                  NGK Fiat са свещите и само аз съм им направил 45000, а кога са сменяни незнам. Откакто имам колата, съм с тях. Около 20000 са на газ.
                    Слагай същата марка свещи и си свиркай още толкова километри .
                      Става банална темата на твое място да съм си сменил свещите и да свиркам отдавна.
                        Внимавай обаче да не се набодеш на ментета, че ще се наложи да си слагаш старите.Всяка цена под 6-7лв на бройка е съмнителна!НЕ си изхвърляй старите за всеки случай.
                          Че свещите са работили добре спор няма, но не е само това, по скоро може да се каже че двигателя е перфектен и не пипа масълце.При мен свещите са чисто нови NGK вземани от вносителя, сменял съм ги преди 2 000км. но когато сегментите пускат по малко масло ето какво става
                            Колеги, аз мисля че се заблуждавате. Ако полата на централния електрод на свещта, има характерен червеникав оттенък, като на керемида, не е добре. Това почервеняване се дължи на работата на двигателя с гориво, съдържащо прекалено много добавки, в състава на които има метал. Продължителното използване на таково гориво може да доведе до образуване на електропроводими отлагания по изолацията на свещта, през които може да преминава тока вместо да отива до електрода и така свещта ще престане да работи.Не мога да разбера добре от снимките - размазани са, но обърнете внимание, защото после става лошо.
                            Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                              Полата на централният електрод трябва да има светлокафяв цвят, а не червен.........
