Проблем с оборотите на Браво 1,2 16V 82к.с
    Здравейте... колата е Браво 1,2 16V 82 к.с. Вчера ми се появи проблем с оборотите. Като запаля колата си поддържа 2000-2500 оборота и не падат. Като поработи на място 5мин. оборотите се нормализират на 800-1100, но ако форсирам или ако тръгна да я карам отново се вдигат и не пада. Откачих акумулатора но нямаше промяна. Миналата година имах обратния проблем... колата държеше много ниски обороти и гаснеше, но след като ми почистиха дроселовата клапа се управи... и до снощи. Възможно ли отново да е дроселова клапа или може да е друг проблема?
    Същият проблем имах и аз с 1.6 има доста теми затова опитай да почистиш отново дроселовата клапа и стъпковото моторче при мен така се реши проблема
      A за датчика за водата помислихте ли и тои често ебава системата
        durex_a написа:
        Става,ама при 1.2 16в е хубаво да се адаптира компютъра после
        Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
        Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
        Ventura garage
