Като загрее не иска да пали
    Здравейте колеги. Имам следния проблем който не мога да го реша. Карам Браво 1,6 бензин/газ. Като загрее стрелката на температурата се вдига 2-3 чертички над половината. Перката се включва нормално. Питането ми е - нормално ли е стрелката да се вдига толкова. Отделно от този проблем като загрее не иска да пали. Колата пали но иска малко да изтине. Смениха втулките на стартера - оправи се но за десетина дни. Дайте някакъв съвет. Смятам пак да отида до този ел. техник които ми взе парите пак да погледне стартера, но не знам дали ще има ефект.
    колега и аз правих втулки,но явно не е в това причината
    FIAT BRAVA_ELX 1.6 16V 103HP 97
      порво стартера работи ли или само нещо чука първото което се сещам е датчик на коляновия вал ама трябва да се провери
        чука. не иска да завърти вала
          значи стартера не върти а само бендикса чука няма звук на мотор да работи на празни обороти или бендикса не изхвърля кабелите -буксите на акумолатора и към стартера добре ли са
            Значи се чува едно чук все едно че някои държи бендикса или вследващия момент леко го е отпуснал, но не може да завърти със скорост. Кабели и други работи са наред. Ако бяха кабели - това на студен двигател няма да е никакъв проблем
              определено пак трябва да го посетиш явно нее семо фтулки що него е пробвал на схо- провери и кабелите към стартера да няла нещо по двигатела външно -ремъците добре ли са
                пробвай с друг акумулатор ... казвам го от опит със същата кола
                ~/'''''''''''''''''''''''''\~ Fix
                [[ ]== //// ==[ ]] It
                |\-----------------/| Again
                |_|'-------------'|_| Tomorrow
                Подпис по правилата!
                  Абсолютно вярно! Пробвай с друг акумулатор. И при мен симптомите бяха такива, смених втулки и нищо. Оказа се че акумулатора има скъсана клетка и като се натовари пада до 10V
                  Fiat Bravo 1.8GT
                  http://www.vbox7.com/play:0992d053
                  http://www.vbox7.com/play:8677b62c
                    Колеги това е. АКУМУЛАТОРА. Сложих от друга кола и до сега я разтривам с другия акумулатор и си пали от раз.
