Проблем с инжекциона на 1.4 Брава
    Здравейте, Карам ФИАТ Брава 1.4 12V. От скоро по време на път ми се включва лампата на таблото с "дюза"-та. Колата обаче върви без проблем. По никакъв начин не се променя работа на двигателя.Някой път се случва на празен ход да падат оборотите до към (може би) 500 об/мин. Това се случи от скоро, до преди няколко дни колата беше пушка.Според вас какъв може да е проблемът?Благодаря предварително!
    така като прави проблем от време на време трудно се хваща трябва точно като не работи да се направи диагностика
      и при мене го прави отвреме на време но си я карам така. Придърва, светва и огасва лампата
        ще стане ясно когато ти направи бела.и аз имам подобни проблеми но само сас оборотите.
          И при мен е така,но като карам на А98 никога не ми е светила,само на 95 се появява може и бензина да е кофти де да знам
            Според мен имаш някъде хлабава връзка, лоша маса.
