Колеги това го прави вече трети-четвърти път - като достигне определена температура (ок. 90 градуса) и гасне в движение, на скорост! Без значение газ или бензин. Колата е Типо 1.6 моно, 1992г. След престой от 1-2 мин. пали, макар и трудно. Някой да се е сблъсквал с подобен проблем? Някакви идеи? Мерси предварително.
Гасне в движение, на скорост
sachma написа:Slavi_Lancia написа:датчик за обороти!?, ама маи наи добре ще покаже диагностика, би трябвало да е записал грешкаПравило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
И аз не знам кво общо може да има луфта с гасненето ама.... то да кажеш да има чукче и наковалня та от луфта да се променя или изчезва отварянето иди доиди ми то маи нямаш такава простотия от 80 те години, а делкото ти реално е само разпределител.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Slavi_Lancia написа:И аз не знам кво общо може да има луфта с гасненето ама.... то да кажеш да има чукче и наковалня та от луфта да се променя или изчезва отварянето иди доиди ми то маи нямаш такава простотия от 80 те години, а делкото ти реално е само разпределител.N.Y. State of Mind
При мен беше същия проблем колега със същото типо 1.6 проблема беше при мен в DIGIPLEKS a в който влизат един сноп кабели смених го и колата се оправи все едно че нищо не е било ако проблема е в него никаква диагностика не го хваща понеже прекъсва когато си иска бях на какви ли не диагностики и елкони и всеки ми казва наред ти е колата случвало се е да ми гасне на ден и по 5 пъти а е имало моменти цяла седмица изобщо да не гасне и като угасне по някой пут пали веднага а по някой път неще изчакам наколко минути и пали и чат пат ми гърмеше и ауспуха Но слава богу всичко вече е в миналотоМъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
Фиат Типо 1.6 i.e некаде около 90 те години
Фиат Мареа 1.8 16v откъм края на 90 те години
Извинявам се, че пиша в чужда тема но и аз съм се видял в чудо с една Темпра 1,6. 1991 г. От около 1 година понякога пали без проблем /имам предвид без да натискам педала на газта/ друг път не иска и пали след като държа педала натиснат. В тези случаи след потегляне колата придърпва и ако спра на кръстовище гасне веднага щом освободя от скорост. Паленето е пак с натискане на газта и така до следващото кръстовище. По някое време изведнъж се оправя и върви нормално. По време на движение не гасне / имам предвид да светнат лампите при движение на скорост/ но по инерция често изгасва. По време на движение на скорост от време на време се усеща, че губи мощност, но не гасне никога. Всичко това е съпроводено от повишен разход на гориво. Досега сме сменили моторчето за празен ход и бензиновата помпа, бензиновият филтър, възд. филтър - проблемът си остава. Прави го и топла и студена. На диагностика не улавят нищо / но им нямам много доверие защото колата е в Търговище , а е известно мнението за италианските коли в провинцията/.Ще съм благодарен за всякакви мнения.Колата се кара само на бензин.А по проблема на колегата - преди 3 години изгасна по време на движение и не искаше да запали - оказа се лош контакт на Дигиплекса. Напръскаха го с някакъв контактен спрей и се оправи.Fiat Marea 1,6 16V 1998
Lancia Y 1.2 8v 1997
Fiat Tempra 1.6 1991
Здравейте!Имам Фиат Мареа 1,6 16v автоматична скоростна кутия и имам същия проблем с гасненето на скорост по време на движение.Ходих на Диагностика само ,че там нищо не ми отчете като грешка.Този номер ми го прави за втори път вече.Ако някой има идея от какво може да е ще му бъда благодарен.
