няма ток-изкра на 1 свещ
    няма искра на едната свещ на Пунтото като гледан няма още от бобината сега немога да докарам 220 отвън за да сложа осцилоскоп или програмата от РС ама утре дано стане
    Провери с омметър съпротивлението на бобините - високоволтовите и нисковолтовите. Също с омметър утечка от всяка бобина към маса и между високоволтовите бобини. Вадиш кабелите на свещите от към бобината и един по един ги мериш дали не дават утечка както са закачени към свещите.Измери всеки кабел на двата му края с омметър дали не е прекъснат.
    Bravo 1.6 / 16
      сега гледах трябва да си търса една бобина кабелите и свещите ги гледах на обят те са добре
        смяна на бобина на Пунто
        Днес обикалях по магазините и купи нова бобина на Магнет Марели.- Шанпион -Меит Дориа- Хофер Шампион имаше щампа на пластмасата Марели беше с лепенка точно отгоре на кутията имаше етикет и там пишеше Меит Дория а от по отдолу пишеше Хофер дори има и гаранция за 41 лви можеше и да вземем отстъпка поне 20%ама тъпия продавач ни търсеше и даначния № на фирмата където му бяхме казали поне колата се оправи иначе неможех да вдигна почеве от 60 км на 3 цилиндъра а имного меришеше на газ сега гледах че MEAT & DORIA, и Hoffer е едно и също ама другите каква комбинация са не можех да разбера
          При мен беше същото,неработеща бобина като двигателя работи на три цилиндъра,не на два!Вече си се справил с проблема. ПП:Новата също е Марели.
            ми от Евро 07 за 40 лв и готово има 4 малки болта и кабелите на свещите + - това е
