Здравейте колеги,страхотен форум имате.Имам следния проблем,сутрин след като запаля колата гасне, не държи обороти,няма мощност и не иска да върви докато незагрее до първата чертичка.Няма грешки,МПХ е проверено и работи,свещите са ОК.Колата е 1.6 103 коня с ГИ BRC.На газ има проблем само до първата чертичка,като прехвърли на газ преди нея гасне след това държи обороти.Благодаря предварително.
Браво не работи на бензин
Според мен имаш да четеш целия раздел Газови уредби, не е нужно да ползваш търсачката, всяка 2-ра тема е за подобен проблемКажи от кога започна да ти прави така и от колко време караш с газова, как се появи проблема и за колко време, ако се е появил за кратко време в рамките на няколко дни до седмица максимум 2- не е от дюзи, а си в отбора на разадаптираните компове
ако всичко е било на ред дълго време и полека лека се е скапало е тогава може да се разминеш и с чистене на дюзи.
Единствения проблем с гаовата е когато прехвърли на газ преди първата чертичка,тогава гасне.Нещата се появиха постепенно в рамките на една година.Маистора който закача колата на компа каза че ако са дюзи ще ги хване на компа или ще ми свети лампата на инжекциона.След като загрее колата на бензин също има прекъсване но не толкова осезаемо като е студена.
BiZoNa написа:Единствения проблем с гаовата е когато прехвърли на газ преди първата чертичка,тогава гасне.Нещата се появиха постепенно в рамките на една година.Маистора който закача колата на компа каза че ако са дюзи ще ги хване на компа или ще ми свети лампата на инжекциона.След като загрее колата на бензин също има прекъсване но не толкова осезаемо като е студена.ходи да изчистиш дюзи и ще се оправи
а тва че гасне на газ преди първата черта е разбираемо и не е желатоелно да минаваш на газ преди да позагрее, така е защото изпарителя ти не се е стоплил хубаво и газта не може да се изпарява.
Както каза колегата Slavi_Lancia нищо няма да покаже ако са запушени .Единствено ако са изгоряли показва,само с чистене на ултра звукова вана се постига ефективно почистване.Но трябва да знаеш че като се свалят дюзите трябва да се внимава много понеже едно грешно движение и се чупят на поразия.А по отношение за проблема с газта ходи да ти вдигнат темперетурата за превключване на газовия инжекцион на 30 градуса и ще забравиш за проблемите.Ex: Alfa Romeo 156 1.8ТS
Ex: Fiat Bravo 1.4 12V 80 к.с.
BiZoNa написа:Единствения проблем с гаовата е когато прехвърли на газ преди първата чертичка,тогава гасне.Нещата се появиха постепенно в рамките на една година.Маистора който закача колата на компа каза че ако са дюзи ще ги хване на компа или ще ми свети лампата на инжекциона.След като загрее колата на бензин също има прекъсване но не толкова осезаемо като е студена.И не съм много сигурен,че неможе да се хванат запушени дюзи с диагностична апаратура,само трябва диагностика да е читав
Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
Ventura garage
Колеги,проблемите се задълбочават.Вчера опитах да я сръчкам на бензин но не ,стигне ли до 3000 об. почва да забива предница все едно не и достига гориво.Днес сутринта запалих , колата гасне без да подържам обороти , а около нея не можеш да стоиш,понеже мерише страшно гадно на не изгорял бензин.Дотук добре но,тръгнах да закарам жената на работа и ми светна лампата на инжекциона и няма гаснене.Засега е това,мисля да се насоча към чистене на дюзи,но кажете вие.
BiZoNa написа:Колеги,проблемите се задълбочават.Вчера опитах да я сръчкам на бензин но не ,стигне ли до 3000 об. почва да забива предница все едно не и достига гориво.Днес сутринта запалих , колата гасне без да подържам обороти , а около нея не можеш да стоиш,понеже мерише страшно гадно на не изгорял бензин.Дотук добре но,тръгнах да закарам жената на работа и ми светна лампата на инжекциона и няма гаснене.Засега е това,мисля да се насоча към чистене на дюзи,но кажете вие.съответно тва нещо не може да изгори и пак ти мирише отзад
Така че насока имаш остана да деистваш, така пред клавиатурата нищо няма да стане
За пореден път казвам че и при мен беше така,когато карах фиат де :D , едвам палеше , после едвам вдигаше 2000 оборота за да превключи , забиваше муцуна и гърмеше в ауспуха. Нямаше грешки в компа. Едно чистене на дюзи не е кой знае колко скъпо , а за теб с ГИ си е направо препоръчително.А запушени дюзи диагностиката не ги лови . Проверено е доста пъти при Христо- Хитко в Ямбол.HONDA I-VTEC
