голяма ли е разликата във вървенето и горенето ако е прескочен един зъб на распределителният вал колата е пунто 1.2 16v 86кончета.Благодаря предварително
прескочен зъб
Може да е различно, но нека се опитам да помогна. Лично аз моята кола я карам 2 години и нещо вече и усещам всичко. Като сменях ремъка имах предварение с един зъб на единия вал и то вала намиращ се към оредницата на колата. Имаше разлика, колата се усещаше как не може да изкара хубаво изгорелите газове работи 2 секунди добре и после заглухва. После пак същото и така. Колата ми е браво 1.6 16в , но мисля че може и при твоята да има разлика.Fiat Bravo 1.6 16v 103HP + ГИ Lovato
Мен ако питаш, по-добре да не усещаш такива работи. Колегите по-горе споменаха конкретни симптоми. Аз нямам наблюдения, но определено би трябвало мощността да се влоши. Например няма да развие висока скорост. Но дали би пробвал, при положение, че прескочил вече ремък може да е позакъсанPanda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Danchojn написа:Колега, защо си го направил?На теория трябва да е по-пъргава на старт, но за сметка на по-голяма консумация. Консумацията при мен все е голяма, колкото до пъргавина, струва ми се, че има нещо, ама може и само така да ми се струва
Не се занимавайте с щуротии.
