Въпрос за смяна на двигател
    Колеги,като направих малко сметки и прегледах доста обяви ми се стори да заменя основния ремонт с директна смяна на двигателБравото е 2000 година 1.6 16вТова към което съм се насочил е да сложа 1.8 (пак от браво,а не от купе) и ми изникват следните неща в главата за които съм гол и бос и не знам как стоят нещата..Какво оборудване ми трябва задължително към новия 1.8 двигател и кое може да си остане от стария... (имайки предвид, че моята няма единствено ABS... и всичко друго е налично и работи и климатроника включително)Досещам се, и за вадене преместване и т.н. и за целта ми трябва ориентировъчно информация колко би ми излязъл труда за една такава операция и да препоръчате хора, които биха свършили качествено работата без да ми вземат 2 пъти повече пари отколкото съм дал за двигателя Всяка помощ ми е добре дошла....П.С. (ако ви се намират и излишни двигатели 1.6 1.8 или 2 може да драснете и една цена на ЛС)Поздрави
    love sux true love swallows
    Май по евтино ще ти излезе да направиш основен на стария. Трябва да смениш мотор с всичките му карантии, генератор,стартер,клинатик,хидравлика, освен това и скорости с полуоски. Общо взето под предния капак всичко и малко зад него. И комп-а трябва да смениш. За работа едно 250-300лв вървят цените във Видин.
      За да сложиш 1.8 двигател, преди всичко ще трябва да е напълно оборудван - ЕКУ задължително, бобини(и свещите са различни даже), стъпков мотор, дебитомер, алтернатор, стартер, всмукателен и изпускателен колектори, двуцевката с ламбда сондата, също част от инсталацията. Дори хидравличната помпа е добре да е налице, макар че можеш да ползваш и старата. От твоя двигател, почти нищо няма да стане, като датчици. Има и още неща, които в момента не се сещам, но обикновено излизат в процеса на работа и могат да ти отровят живота. Интервенцията е напълно възможна, друг е въпроса кой може да я направи и срещу какви пари. Климатика си остава твоя, няма нужда от смяна.P.S. Пропуснах тампоните на мотора, и те са различни.
      Fiat Marea 1.8i 16V
      Fiat Tipo 1.4i 8V
      Fiat Punto 1.6i 8V
      www.italauto-bg.net/forum/
        Ще има доста проблеми с електрическата инсталация, има бушони и релета, които са на различно място при 1,8. Провери дали и бензиновата помпа е същата.
          И на пари сигурно ще е да си купи -да смени старата1.6 за по мощна 1.8
            Помпата ще стане, но за инсталцията си напълно прав. Ще трябва да се пипне тук-там, че и малко повече. Но да не отчайваме човека - възможна е смяната и не е чак толкова трудна работа.Основния ремонт, ако се направи както трябва, ще стъпи на около 1500лв. Проблема е дали ще се направи както трябва. От друга страна един двигател, напълно оборудван, върви около 500лв(не гарантирам, че цифрата е съвсем точна). Проблема е, че никой няма да ти гарантира неговото състояние. Ако е от познат, вероятно, но от морга си е Божа работа. Галимацията като труд по прехвърлянето е мин. 300лв. Като добавим подмяната на задължителните консумативи - масла, филтри, ремъци, пререгистрацията в КАТ, новите документи, прегледи и т.н. може и да излезе по неизгодно. Добре трябва да прецениш възможностите си, рисковете не са малко.
            Fiat Marea 1.8i 16V
            Fiat Tipo 1.4i 8V
            Fiat Punto 1.6i 8V
              колега това упражнение го правих май месец и има смисъл ако го правиш ти. ако плащаш на някого не си струва според мен. не стават част от маркучите на климатика и маркуча на управлението двата снопа на ел инсталацията които са по гредите до фаровете мотора се сменя с скоростите полуоските и спирачните апарати и щангите за скоростите а да не забравяме и пружините на амотосьорите и доста други неща. ако имаш някакви въпроси питаи смятам че мога да ти отговоря доста точно. сетих се че и радиатора е различен заедно с вентилатора
              ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
              ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                От прочетеното до момента, май излиза по-добре да си намеря мотор 1.6 като моя и да сложа такъв, Благодаря за информацията
