Светеща лампа Injection system warning
    Здравейте!Скоро ми оправиха колата след издухана гарнитура на главата и повредена водна помпа - съответно главата я струговаха, смениха маслото, но като карам по магистралата и развия за по дълго време 100, 120 км ми светва тази лампа Injection system warning, като намаля и покарам малкос 80 км изгасва.....общо взето при повече напън светва. Колата е фиат пунто 1995 година 1.1. Някой може ли да ми каже откъде може да е проблема или след такава повреда е редно отначало да светва тази лампа. Забравих да кажа че съм без термостат. Предварително благодаря
    Често светва от нередовно работещ EGR клапан.
    Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
      Как така си без термостат? Не действа и е изкормен ли?
      Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
      Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
      Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
        нещо по електрониката е неса закачили кабелите както трябва провери сондатаи датчиците бубинитеа/ EGR клапан/нема
          Ламбда сондата сигурно вече е остаряла и от нея свети. Най-точно могат да кажат ако я закачат на диагностика. Но първо си сложи термостат - 20 лв. е, а ще ти спести доста повече от икономия на гориво. Не е трудно да си го смениш сам.
          Fiat - Stilo 1.9 JTD
            Погрешно зацепване на ангренажа или повреден термодатчик са възможни причини.@едит: сега прочетох, че си без термостат - да, това е причината. Сложи термостат.
            Fiat Marea 1.8i 16V
            Fiat Tipo 1.4i 8V
            Fiat Punto 1.6i 8V
            www.italauto-bg.net/forum/
              blagodarq vi! Ako nqkoi o6te ima info 6te sym blagodaren!Целият форум ще е благодарен да пишеш на кирилица. Форумът им вграден кирилизатор, използвай го. Модераторски екип на fiat-bg.org
                ПИШИ поне на кирилица направи си диагностика ТОЧНО като светне ще разбереш повече така само се гадае
                  Нз дали има дебитомер тази кола но гт-то правеше така като дебитомера му умираше
                  You can`t stop me so don`t try
                    ламбд сонда е .
