Не пали Браво 1.6 16V
    Значи колеги проблема ми е следния, колата е Браво 1.6 16V на газ. Газовата така си дойде от Италия и пали на бензин и след 2000-2500 оборота прехвърля на гас. Проблема ми е че на бензин спря да пали върти се едно няма гориво, а също така преди два дни ми направи впечатление че на бензин като и дам газ много тропа аванса ( на газ го няма тропането). Възмож но ли е да е бензиновата помпа смисъл да няма дебит или нещо такова. А и на колко бара трябва да работи тя. И другото което помпата една ли е или са две
    Имах същия проблем.Сутрин докато запали имах чуството,че ще стопя стартера от въртене.Трима майстори смених.Накрая в Ауто Италия и се оказа бензинова помпа.Вдигала около 1 атм. а трябвало да е 3-4атм.
      Една е помпата. Дай само контакт и се ослушвай - трябва да чуеш няколко секундно "бучене", знак, че помпата върти. Друг е въпроса дали дебита е достатъчен.
      Fiat Marea 1.8i 16V
      Fiat Tipo 1.4i 8V
      Fiat Punto 1.6i 8V
      www.italauto-bg.net/forum/
        Имах същия проблем и се оказаха дюзи.
