Здравейте колеги от скоро карам стило 1,8 бензин. Има един проблем при палене когато е студен двигателя се изфорсирва и изтраква се едно е дизел после веднага се оправя и всичко е идеално. На какво може да се дължи това? Благодаря предварително.Отделена от темата Да опознаем Фиат Стило!Моля спазвайте правилата и пишете в правилните раздели.Модераторски екип на fiat-bg.org
Стило: Изтракване на двигателя при палене
scipion9 написа:Здравейте колеги от скоро карам стило 1,8 бензин. Има един проблем при палене когато е студен двигателя се изфорсирва и изтраква се едно е дизел после веднага се оправя и всичко е идеално. На какво може да се дължи това? Благодаря предварително.
