Проблем с паленето - Punto HGT
    колеги, пунто-то взе да ми прави мурафети... понякога не пали от първия път. като е студена например пали от 2-ри 3-ти път... след като загрее няма проблем ... някакви идеи. един пич ме светна, че може да е от ключа - понеже не съм с оригиналния ключ и понякога не разпознавало сигнала на ключа не ми се вярва да е от това!?!?!?!
    Моторист "пее" - балкана плаче. Един вози 100 тормози.
    някой поне може ли да ме насочи към кой да се обърна?
      като подадеш контакт гасне ли ти индикацията сас кличето кадето пише code ако гасне нее от клуча такав подобен проблем съм срещал пак така неще да пали и си пали когато иска или пук като загрее пали няма проблем и се оказа датчик на коляновя вал
        да, индикацията на таблото гасне. няма да е от ключа. 3-ти ден пали чакмак (даже и студена) немога да и хвана спатиите. ако я кача на диагностика ще покаже ли ефентуалния проблем
          може да и направиш диагностика ама точно като не пали
            Индикацията като инжекцион на таблото гасне ли ти демек Чека?И аз имам подобен проблем и може от стъпковия да ти е или още куп други подобни дори и дюзи и кофти бензин, помпата да не качва реголатор налягане, свещи, кабели бубина и тн много са
            АЗ СИ КУПИХ КОЛА ЗА КАРАНЕ А НЕ ЗА БЛЪСКАНЕ!!!!
            Fiat Bravo 1.6 16v 103hp 98г.
            Fiat 1100L 42г.
              Чека гасне. тая сутрин се полуци гърмеж като завъртях стартера... на втория път запали... и след това никви грижи
                провери ли налягането на горивото и дебитомера
                You can`t stop me so don`t try
                  не съм как става това че не съм много на ясно
                    реших проблема с паленето оказаха се оплътненията на блока които придържат лулата на свеща. на 1ви и 2ри цилиндър тия гимички са заминали... и като съм наливал масло, дето съм оливал, всичко е влязло в свеща (1 и 2) и от там тая аномалия с паленето.свещите са ми на 100%. почистихме хубаво гнездото на свещите и самите свещи и ето.... проблема отстранен п.с. значи трябва да се внимава като се налива масло. аз като олея малко, забърсвам с един парцал и си мисля че всико е ОК... е да ама не :D
