огромен разход на фиат купе 2.0 16 в
    Значи пичове от евтиния бензин в БГ се наложи да сложа газова уредба за жалост разхода ми е доста голям в градски условия при нормално каране 20 на сто а за екстремно да не говорим. Значи по принцип разбирам от газови уредби и за центровка и дума не може да става от трипатника всякак вартиах крана и разлика нулева а наи интересното е че на далго гори под 10 на сто с около 120 -150км в ч. Значи аз лично се самниавам в 2 нешта парвото е катализатора,като я запалих за парви пат на гас засмардиа яко и маистора каза че гаста прави по голиам оган и заради тва се получава това , но пак от отогава вече се минаха 2 месеца и не мерише , само в случаите на мрасно каране и второто нешто е пак удалжението на ваздушниа филтар което е точно отпред трябвало да се махне, това пак ми го каза друг маистор.Значи почти всичко рових по газовата и фаида нема и изпарителя и смесителя щото парво се усамних че е тесен отвора и сложих по голиам но пак не штеше да откасне и си варнах стариа,така че искам и некви други мнениа.Ако някои е имал подобен проблем с купе да пише.
    Абе човече научи първо клвиатурата защтото почти нищо не ти разбрах.А аз имам подобенпроблем. И ми е интересно какво ще кажат колегите и админите?
    Fiat Tipo 1,4 i.e.
    1995г.
      ами сигурно не си ходил на даскало 4е не ми разбира6
        за да харчи една кола малко на гас трябва и на бензин да е в час от горе написаното според мене проблема е в изпарителя , или в начина му на връзване 2 - ламбдата жива ли е моята алфа 2.0 16В повече от 16 не мога да я накарам да харчи но с ГИ
        Power Under Pressure
          WhitePower написа:
          Ламбдата не играе при газта.Колега bega4,ама наистина пиши малко по-грамотно.
            roko_ok написа:
            WhitePower написа:
            брейй а аз се чудя защо е вързана към моя комп на гастта или са измислили ламбда контроли за по обикновенните
              WhitePower написа:
              roko_ok написа:
              WhitePower написа:
              Колегата имаше предвид че при обикновенна газова уредба няма значение дали работи ламбда сондата и дали изобщо работи добре на бензин колата.
              <a><img></a>
                а вееее аз в форум за правопис ли сам или к’во, о4аквам некви предложения или отговори на моя проблем а не глупави коментари! а колкото до ламбда сондата в моя случаи ваобще не оказва влияние на разхода на гориво . Аз сам с обикновена ГО !
                  bega4 написа:
                  Не ве пич,ти не си във форум за правопис,а във ФИАТ ФОРУМ ,където трябва да се спазват правила и правилния правопис и пунктуация е едно от тях В противен случай няма да имаш отговори ,а и някое и друго предупрежденийце може да ти се появи По въпроса,този мотор е много хубав,не е с Хер "Кенеф" Бош ,а с Марели което ич не го е еня сондата какво дава.Освен това при обикновена газова се слага само емулатор на дюзите,за сондата няма нужда.Най-добре си засечи разход на бензин и после сравнявай с разхода на газ,но като цяло е доста висок градския.Мойта Дедра със същия мотор с модове,гореше градско около 13/100л,а извън градско между 9 и 11/100л.П.П.От опит върви най-добре със смесител 32мм П.П.1.Карай си го с оригиналната филтърна кутия,с тея конусни спортни филтри не се получава.
                    При каране на газ с обикновена газова е нормално да ти гори повече от колкото на бензин. Просто за справка - имах същия автомобил и в Плевен при леко каране ми даваше разход на бензин около 15 литра.Желателно е за да имаш добро горене на газ въздухът да не се вкарва принудително в двигателя. Използването на стандартната кутия е желателно. Увеличен разход можеш да имаш от негодни кабели и свещи.
                    Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
                    Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
                      Емулатор имам. Притеснява ме катализатора наи вече.И делкото е белязано,може и предварение да няма. Утре ще разглабям и ще видим.
                        Трудно ще дадеш предварение на този мотор от въртене на делкото,направо ще ти кажа че е невъзможно.Компютъра сам си определя аванса.Не е зле наистина да си провериш и гърнетата,но ако имаш проблем там,би трябвало да ти се отразява и във вървенето и на бензин.
                          При каране на гас, но мрасно каране имам в предвид , катализатора започва да смарди ,НЕЗНАМ НА КАКВО, но не всеки пат. А на бензин не се усешта !Колкото до делкото е правено нешто, зщото има некви белези по него
