Фиат браво 1.6 16в Проблем при зацепване!
    Здравейте,търсих в тръсачката но проблем като моя не видях.Купих си фиат браво 1.6 16в в насипно състояние човека ми каза че са заминали валовете и в действителност бяха заминали! Взех други валове сложих ги но сега как да ги зацепя? Като при положение че старите валове не съм ги махал аз и никаде не мога да намеря така наречената "Пета" Всеки ги зацепвал по белезите и така никой няма точно така пета за зацепване някой нещо да каже по проблема?
    зацепването на 1.6 само с пети всичко друго не си заслужава риска
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      всеки сервиз на Фиат Алфа Ромео ги има петиите ще ти земат около 60-100 лв само за закачне на ремаците...аз ги имам петтите по принцип
      Сега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP
      Преди:Alfa Romeo 145 1.6 16v 120HP
        по проблема... от руски сайт
        В браво-мареях 1.6 процедура установки ремня ГРМ усложнена тем,что распредвалы закрытые и не видно кулачков. Хотя я вобщем и с этой бедой справился ,пока небыло фотографий оригинальных кондукторов. В проём первой свечи ( которая естественно была откручена) вставил плотно шланг ,уплотнив его намотав на его конец изоленту . Дул в шланг вращая впускной распредвал пока воздух не пошёл в стаканы , момент открытия клапанов наметил на шестерне впускного распредвала. Потом снова дул в шланг вращая выпускной распредвал пока клапаны не закрылись , чуствуется сразу - хрен продуешь . Тоже наметил . Фазы газораспределения марея уикенд : Впускные клапаны открываются на 0 ° в ВМТ и выпускные закрываются на 0 ° в ВМТ, т.е. как раз в том положении в котором я и наметил распредвалы. Коленвал выставил в положение 1цил в ВМТ и натянул ремень. Машина завелась СРАЗУ ,мотор работал ровно. Недельку проездил без проблем, хотя мощность чуть чуть потерял. Всё же мной небыл учтён допуск 0.45 мм для холодных клапанов + такой метод не даёт идеальной точности , но вполне приемлем чтобы завести машину и поездить некоторое время. Когда нашёл фото оригинальных кондукторов - придумал как сделать собственные кондукторы из крышек , переставил ремень как положено по своим кондукторам ( кстати ошибка была всего пару градусов) и теперь езжу без проблем, чего и всем желаю.
        hmilev
          при неточна настройка има риск за клапаните
          При неточна настройка има риск за клапаните !!!
          hmilev
            Благодаря на всички колеги който се отзоваха.Намерих нужните пети дори към тях има приспособление за ролката за по лесно натягане.Но вече се оказа че имам и друг проблем а именно че човека който ми продаде фиата забрави да ми спомене че инжекцията е преебана, няма Мап сензор и още незнам какво друго липса и дали ще му чуя гласа ваобще.
