Помощ... Никои неможе да каже какво и е на колата ми...
    Здравеите колеги... имам голям проблем... случея е следния...Имам Фиат Брава 1.4 75к.с. 96 година Първо ми паднаха кобилиците... закарах я на Добър маистор които я поправи... след което колата почна да ми гасне в движение... и неможеше да се запали около 30 мин. дори и повече... се едно е задавена... а сутрин едвам палеше (или не палеше) неможеше да се контролират оборотите... трябваше да натисна гаста до краи за да я исфорсирам едвам, едвам... за да се оправи... карах я така около месец след това се счупи и разпределителния вал... на ход отиде до маистора отново със счъпен вал... как стана това така и не разбрах... маистора смени отново кобилиците, вала, и някакви гумички които не си спомням как се казваха но трябвало да се сменят с вала... сега проблема е оште по голям... в момента колата работи около 10 мин. и гасне... тя още си е при маистора и тои незнае какво да прави както и аз... някаква идея да имате защо може да работи 10 мин. докато загрее и да гасне след това :/ пробвахме и нова маслена помпа... и от нея не е...МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ... искам си количката и незнам какво да правя вече... сасипах се от пари по нея а в момента и много хора незнаят какво и е... маистора ни се е консолтирал и с други хора но и те нямат идея какво и е ;/ вие сте ми последната надежда...Благодаря за вниманието... и се надявам някои да знае какво и е ;/
    Датчика на кол. вал, понякога хем контактува и работи хем не ще.
      възможно е да е от него ама има доста други неща
        колега колата може да гасне по две причини липса на гориво и проблем с някои датчик. закачете и манометър на горивото и вижте какво налягане поддържа когато се опитва да гасне. ако не е от това закачате на диагностика но в момента когато не ще да запали
        ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
        ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
          Проверете трябва да има луфт между кобиилците и вала когато е студена колата. Колко точно трябва да е луфта виж като си дръпнеш ръководството от http://fiat.comnet.bg/Fiat_Brava_Service_Manual/
            Plastex написа:
            И аз патох от него, като загрееше и датчика прекъсва, след смяната нямам проблеми. Тук http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...013&highlight= се коментира същия проблем.
              Наскоро имах подобен проблем с 1 кордоба.Понякога палеше лесно понякога неще и неще - след много мъки най на края запалваше.Закачих и 1 манометър и колата работи 10-15мин и пада налягането на горивото.Както и не на всяко даване на контакт даваше налягане.Решението естествено - нова бензинова помпа.Вземи от някой 1 помпа назаем за малко и виж дали ще гасне с нея.
              http://karate-bg.com
              Пътна помощ в София
                Сменяй майстора колега не се притеснявай маистори колко щеш ама като са калпави излиза лошо име на ФИАТ ако може да се нарече майстор или реди плочки, паркет я му кажи да смени професията
                АЗ СИ КУПИХ КОЛА ЗА КАРАНЕ А НЕ ЗА БЛЪСКАНЕ!!!!
                Fiat Bravo 1.6 16v 103hp 98г.
                Fiat 1100L 42г.
