Загуба на мощност и странно щракане
    Днеска ужас!!!! Тръгваме заранат за София 5 чомека с Пунтото, Колата си върви супер 120-130 фърчи, обаче като влезох в София , нещо и стана на колата , отведнъж загуби мощност и започна да щрака като на аванас на ДВГ. Работи като на 2 цилиндъра, гасне пука, а види ли нанагорно само на 1-ва, от там взе и да загрява доста. Смених кабелите и свещите, положението е същото!!!! Едвам се прибрах до Симитли. На връщане забелязах че като не натискам, газта колата не щрака.Даже с 90 към 3000 по нандолно без газ колата спи, обаче чукнах газта да тормозя, колата взема да щрака якоооо и няма никаква ама никаква мощ!? Предположения
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    Много ми прилича на бубина,но незнам трябва диагностика.Да беше видял някоя свещ като ти го направи този номер дали дава искра,тогава щеше да си сигурен.
    ex. punto elx 1.2i
    Lancia Libra 1.6
      Вадих лулите и 4-те има искра
        Хъммм, що ли си мисля за колянов вал, и по точно стопен биелен лагер. Дано не съм прав.
          Да ама щракането изчезва като не подавам газ! Подсказаха ми за гарнитура на главата
            Премери компресията и виж как е после да се отвори капака на главата при мен гарнитурата беше се прокъсала мужду две бутала иначе маслото и антифриза си бяха наред
              И кое по-точно щрака като издухаш гарнитура, че нещо не ми е ясно. Естествено че няма щракане като не подаваш газ. Хайде да видим какво ще излезе че ми стана интересно с тая гарнитура.
                Най-вероятно ще разберем утре, като я почнат колата че днес не се дореди щрака аванса или наподобява на него
                  днеска са мерили компресията и казаха че най вероятно е гарнитура на главата, утре обаче ще отворят и ще знаем със сигурност.
                    Оправена е! Не имало кривина. Даже са настроили и клапаните тоя път както трябва и май вече не трака толкова са карам и пробвам
                      Кажи точно какво е станало,гарнитурата ли беше?
                      ex. punto elx 1.2i
                      Lancia Libra 1.6
                        Скъсана гарнитура на гравата между първи и втори цилиндър, и загуби компресия.
                          Браво колега, минал си по тънката лайсна. Но звукът при издухана по този начин гарнитура не може да се нарече щракане. От това се заблудих при първоначалната ми прогноза. Пожелавам ти, дано никога не чуеш щракане :D Лек и успешен ден
                            щракане или тракане което и мен уплаши е било от аванса :D
