Здравейте колеги !Проблема е следния примерно сутрин а и не само сутрин като седна в колата сложа ключа изчакам да огасат някои от лампите по таблото при опит за палене колата припалва и веднага огасва след втори опит всичко е наред,от какво може да е този проблем Колата е Фиат Брава 1.2 16v 2001г пълна инжекция !
Проблем с паленето на Фиат Брава 1.2 16v 2001г
при това положение ти предлагам да започнеш от горивен филтър(като го сменяш помириши бензина ако ти мириши на короселин или на нещо друго гадно е от него сипи малко повече 98 да се смеси) и въздушен (ако не ти се сменя го свали издухаи го и го сложи за пробата но като го видиш сигурно ще предпочетеш да го смениш (’’)) и ако проблема остане премери налягането на бензиновата помпа и пиши резултата пък ще видим нататък :D
Колега, тази кола няма горивен филтър в класическия му вид, и малко трудно ще е на milkoivanov да го смени. Филтъра е "вграден" в помпата. Както го описва колегата, проблема може да е в недостатъчен дебит (налягане) на бензиновата помпа, което пак може да е от запушен филтър и ти да си правFiat Brava 1,2 16V SX и колело
nicko написа:Колега, тази кола няма горивен филтър в класическия му вид, и малко трудно ще е на milkoivanov да го смени. Филтъра е "вграден" в помпата. Както го описва колегата, проблема може да е в недостатъчен дебит (налягане) на бензиновата помпа, което пак може да е от запушен филтър и ти да си прав
eh4ev07 написа:при това положение ти предлагам да започнеш от горивен филтър(като го сменяш помириши бензина ако ти мириши на короселин или на нещо друго гадно е от него сипи малко повече 98 да се смеси) и въздушен (ако не ти се сменя го свали издухаи го и го сложи за пробата но като го видиш сигурно ще предпочетеш да го смениш (’’)) и ако проблема остане премери налягането на бензиновата помпа и пиши резултата пък ще видим нататък :D
Stefan Hadjov написа:eh4ev07 написа:при това положение ти предлагам да започнеш от горивен филтър(като го сменяш помириши бензина ако ти мириши на короселин или на нещо друго гадно е от него сипи малко повече 98 да се смеси) и въздушен (ако не ти се сменя го свали издухаи го и го сложи за пробата но като го видиш сигурно ще предпочетеш да го смениш (’’)) и ако проблема остане премери налягането на бензиновата помпа и пиши резултата пък ще видим нататък :DПродавам Фиат Браво 1.2 16v 1999-та година на части!
0885-812-238 Васил
