Значи, наскоро смених акумулатора, което оправи проблема с паленето, при загрял двигател ( http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=53498 ) Обаче сега имам друг проблем. Сутрин, когато я паля студена, като че ли не иска да се включи смукача. Върти си идеално, но пали и изгасва. Ако подам леко газ си включва смукача и няма проблем. Веднъж запалила, няма проблем с поддържането на обороти на празен ход, държи си ги и студена (1300, 1000), и топла (850).
Браво 1.6, студена не пали без леко подаване на газ
