Фиат Брава 1.4 12v свети лампа на маслото
    Здравейте, Имам Фиат Брава 1.4 12v отаначало лампата на маслото започна да премига. След около седмица перката на радиатора ми спря но не съм я прегрял.Оказа се реостат и термостат.Смених ги и сега перката работи перфектно,но лампата на маслото пак ми свети и то вече постоянно.Интересно е че свети само като я освободя от скорост и температурата се покачи до средата.Няма тропане във вала.Ако някой има идеи да сподели....Предварително благодаря!
    На колко км ти е маслото?
      на няма и 100 км.Вчера го смених
        Ако лампата за маслото е почнала да свети след смяната на маслото, като начало не карай колата докато не установиш причината. Може отнякъде да изтича масло(незатегната пробка или филтър) провери си нивото и ако не е от това изхвърли това масло и си намери и налей качествено такова.
        FIAT PUNTO 1.7 TD
        CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
          Преди смяната на маслото също светеше и затова реших да го сменя.Но сега пак продалжава да свети.Карам с масло от Косера 10 w 40 от много време 150 000 км съм минал с него и е нямало проблем.Не знам от какво просто става така?
            При това положение няма да е лошо да сложиш манометър и да видиш реално какво е налягането на маслото или пък да сложиш 15w40. Падането на налягането може да бъде от лошо работеща помпа, износени биелни или основни лагери.
            FIAT PUNTO 1.7 TD
              Аз имах същия проблем. Смени си датчика за маслото. Намира се точно по входящия колектор! Струва 7 лева. Лампата ще ти изгасне!
