Здравейте, Имам Фиат Брава 1.4 12v отаначало лампата на маслото започна да премига. След около седмица перката на радиатора ми спря но не съм я прегрял.Оказа се реостат и термостат.Смених ги и сега перката работи перфектно,но лампата на маслото пак ми свети и то вече постоянно.Интересно е че свети само като я освободя от скорост и температурата се покачи до средата.Няма тропане във вала.Ако някой има идеи да сподели....Предварително благодаря!
Фиат Брава 1.4 12v свети лампа на маслото
Ако лампата за маслото е почнала да свети след смяната на маслото, като начало не карай колата докато не установиш причината. Може отнякъде да изтича масло(незатегната пробка или филтър) провери си нивото и ако не е от това изхвърли това масло и си намери и налей качествено такова.FIAT PUNTO 1.7 TD
CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
