Къде е буксата за диагностика на купе 2.0 16в
    Къде е буксата за диагностика на купе 2.0 16вв ауто дата пише на дясното бомбе отпред но не я намерихнякакви идеи?
    Re: Къде е буксата за диагностика на купе 2.0 16в
    Skip_209 написа:
    зад колекторите,има няколко.поне при мен е такамога да постна снимка ако искаш
    ВСЯКА ПРАВА ДРАГ,ВСЕКИ ЗАВОЙ ДРИФТ...
    (FiAT Coupe TuRb0 & BmW ///M5)
      ако не ти е проблем ще съм ти благодарен.
        Може да е и отдолу точно до ЕКУ-то,т.е. под жабката Това са двете места където може да се намира.
          Погледни на оградените места
            аз мисля че я намерих и наистина е зад колектора,иначе са 3,като се застане пред колата на дясното бомбе е за абс,при жабката е за възд,възглавници,а тази третата която търсих е за екуто,но като я закачим ще се разбере дали е товаиначе на снимката не ми се вярва диагностичната букса да е с кабел в двете посоко като оградената в ляво
              Skip_209 написа:
              Може да не ти се вярва ама като я включиш към диагностичната машина и нещата започват да изглеждат логични.
                колега точно дази заградена та е аз карам купе и сам я закачал тя е сас постояна маса акоя от качиах няма да ти прави диагностига като палиш секи пат пробваи и ще видиш дузата няма да ти свети ако е от качена
