Punto 1.8 hgt 99 г не ще да пали
    Значи проблема е следния не ми подава импулс на дюзите да отворят от началото си помислиха че е компютъра но днес ми го върнаха от ремонт и казаха че му няма нищо и недава грешки.Та въпроса ми е дали някои се е сблъсквал с тоя проблем икакво е решението колата е fiat punto 1.8 hgt 99г.П.П да не забрава и дюзите съм сменил
    дачик на колянов вал!или на разпределителн вал!Много хора са имали проблеми точно такав!
    Сега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP
    Преди:Alfa Romeo 145 1.6 16v 120HP
      Re: Неще да пали
      TEROR написа:
      каде си карал компа на сервиз?
      ВСЯКА ПРАВА ДРАГ,ВСЕКИ ЗАВОЙ ДРИФТ...
      (FiAT Coupe TuRb0 & BmW ///M5)
        в Пловдив мисла че го караха А до колкото датиците ако мислиш че може да е от тях ще кажа на маисторите да ги погледнат утре
          ок
            колега смело сменяи датчика на коляновия вал и аз го имах същия проблем но и нямаш грижи
            Фиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
              Това не е ли от новите Пунтовци МК2 гасне ли кода
                гледаха ми датчика на коляновия вал и всичко е окА кода да гасне
                  колега този датчик диагностика не го лови
                    ok днеска си поръчах датчик и ша вида какво ще стане
                      bboyd написа:
                      Стига бе?Това не е верно.Може и датчик на разпределителен вал - тогава светва лампата "чек енджин".
                        да ама не светва минах през това
                          диагностика
                          ако някой може да ти напправи Диагностика- Тук има програма http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=50355 ще е по лесно иначе може да сменяш много частитова е модел който не е като другите Незнам кво са ремонтирали във ECU
                            Значи днеска ми смениха датчиците и проблема си е същия неотварят дюзите са пак ми казаха че е компютър.Са въпроса ми е дали някои знае от каде да си намера компютър за тоя модел или ако някои има други идеи
                              + имаш ли на дюзите
