проблем палене -Бензинова помпа
    Здравейте колеги, имам следния проблем, три пъти ми се случва колата Браво, 1.6, 16V, 1997г., с газова уредба да не може да ми запали на бензин.На газ работи, на бензи не иска да запали, след ден, два почва да пали и на бензин, та се питам възможно ли е проблема да е в бензинова помпа, защото съм пробвал следните неща:Когато не иска да запали на бензин е проверено релето на бензиновата помпа, което се намира отпред в коша на двигателя, там под пластмасовата кутия, където се намира и и МАР-сензора - ток има; проверен е и кабела, под задната седалка, по който отива ток до бензиновата помпа - и по него има ток. Когато не пали колата - не се чува да работи бензиновата помпа. Проверен е и маркуча, по който отива бензин към помпата - не отива бензин /резервоара е почти пълен догоре с бензин.Единствено не е проверено като се даде директно ток на бензиновата помпа, поради причината, че до нея се стига през багажника, а отгоре е газовата бутилка, и трябва да мина през газаджии. Както не иска да пали, след ден-два си палиот раз и няма проблеми месец-два.Може ли да е бензиновата помпа, да забива отвреме на време или при нея е или работи или не.Кое друго може да прави проблем ? Не съм наясно с аварийния бутон под шофьорската седалка, но него не съм го пипал никога, а след два дни колата пали и си работи на бензин ?дайте идейи 10х.
    Fiat Bravo 1.6, 16V, 103 к.с.,
    182A4.000, 1998г.
    Колега, не разбрах дали има бензин от помпата до рейката."..... Проверен е и маркуча, по който отива бензин към помпата - не отива бензин ."Кой е този маркуч? Провери налягането на системата. първо на рейката - трябва да е 2.5 или 2.8атм /зависи от регулатора/ , след това на канал или подемник провери на бензиновия филтър там би трябвало да даде почти 5 атм. Ако помпата работи замери дебита. /трябва да напълни 2л. шише за няколко секунди/Ако стигнеш до отваряне на помпата първо провери маркуча, който е от самата помпа, до "капака" на кошницата дали е здрав. При мен се беше скъсал и така се набутах с една помпа/ а старата нищо и нямаше/ Успех
    F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
      bbw написа:
      не съм се изразил явноправилно.Проверен е маркуча от мопмата до рейката - бензин няма, когато не иска да запали, колато пали и работи на бензин, ясно е че има.Отвреме на време се получава този проблем и се чудех, дали може бензиновата помпа отвреме на време да прекъсва или отведнъж умира.
      182A4.000, 1998г.
        bbw написа:
        А от къде се взима /купува/ само този маркуч вътре в кошницата. И някой да знае от къде мога да си намеря /купя/ само "цедката" която е вътре в кошницата, на входа на бензиновата помпа. При нашите "качествени" бензини моята е цялата задръстена - промивах я, но ... искам да си взема /купя/ нова "цедка".Имам същия проблем като описания от martez Сменях 2 пъти бензинова помпа - и двата пъти след смяната всичко е ОК, но след минаване на 1000-1500 км и край - помпата понякога се чува, че работи при подаване на контакт, но палене на бензин няма.
        BRAVA 1,6 16V EL 96г. - АГУ "Landi"
        Среден разход на газ
          masterkar написа:
          bbw написа:
          аз преди време си бях купил само кошница втора употреба, заради нивомера. Така че когато ми потрябва взех от старата кошница. Иначе има и нова кошница с помпата е 250- 300 лв. Може би се продават и само кошници не знам не съм проверявал. По добре по моргите, някоя в запазено състояние.А с какво си я промивал?
            martez написа:
            bbw написа:
            Сигурно веднага ще се намери някой да ме обори, но според мен помпата спира да работи и това е. Щом веднъж работи веднъж не най вероятно имаш проблеми с тока. Лоши връзли по букси бушони или окислена маса. Лошото е че ти прави проблема на моменти а на моменти работи, което е най гадната повреда. Провери си напреженията на помпата и с отделен кабел подай ток от акумолатора. Каза че бутилката е над помпата, което ми е познато, но няма как. Моята е същата.
