проблем с скоростна кутия
    колеги когато ми загрее колата,не иска да превключва а когато е стодена нямам проблеми
    А масло има ли в скоростите?
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      Дай повечко информация! Но почти е сигурно, че е от маслото!
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        масло има защото преди 2 месеца и доливах,но сега вече и студена не превключва с голям зор сменям скоростите
          да не си обаркал маслата?
          Сега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP
          Преди:Alfa Romeo 145 1.6 16v 120HP
            виж си съединителя да не е от него проблема
              несъм объркал маслата беше на майстор
                виж си съеденителя къде отделя и как е жилото
                ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                  На жилото (ако си с жило) има една гумена вложка и уплътнение. Погледни ги, там ли са или се се разпаднали. Виж снимката. Ако си с помпа - проблема е 99% в нея.
                  Fiat Marea 1.8i 16V
                  Fiat Tipo 1.4i 8V
                  Fiat Punto 1.6i 8V
                    Ако скоростите се превключват при изключен двигател, а не влизат при включен, то проблемът най-често е в жилото или в регулирането му, ако колата е с жило. Ако сменяш жило, вземи си някакво качествено (най-добре такива за оригинално вграждане във фиат, около 100-ина лева), защото другите правят номера.
                      колеги проблема решен натегнах жилото на съеденителя с 3 оборота и за сега е добре.мерси за помоща
