Датчик на ХОЛ - Уно турбо
    Колеги каде се намира този датчик ?! Колата е Уно Турбо 94год. , нямам тоци нито на свещите, нито на бензиновата помпа и си мисля, че белята е от този датчик.
    Защо не изтеглиш Хайнеса за Уно?Там има и снимки и схеми за Уно турбо.Виж си релетата които са закачени до дебитомера,а датчиците са два - на шайбата и на маховика.
    Fiat Punto 1.1 6Speed
      За съжаление незнам каде е и дебитомера, а на шайбата не видях никакъв датчик
        Ето на
          колега бензиновата помпа на бравата няма нищо общо с датчика на уното едва ли е по сложно направено от бравата моят съвет търси изгорял бушон или нещо такова защото ако беше датчик поне бензиновата помпа щеше да тръгва
          ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
          ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
            beast31 страхотен си човече, много ми помогна :D . А може ли да ми кажеш как или какво се проверява на релетата ?
              И такааа Днес огледах въпросните релета (на запалителната система и бенз помпа) и като човек който нищо не разбира от тези неща установих следното : 1. И към двете релета има постоянен + и - , което мен ме озадачава (няма значение дали колата е на контакт или не) 2. Като подам + и - директно към релето на запалит с-ма то изчатква, а това на бенз помпа не прави така 3. Като наисна на ръка пластината на релето на бенз помпа тя започва да върти и като извадя маркуча на бензина (след регулатора) си хвърля бензин яката 4. Като натисна на ръка пластината на релето на запалит с-ма не се чува нищо, а преди когато колата си работеше като подам контакт и се чуваше един звук "зуууутт" който си мисля, че трябва да се чуе след като сработи въпросното реле 5. Релето на запалит с-ма е от украйна Моля за вашите мнения !!!
                така както го обясняваш ми изглежда че релето на бензиновата помпа не е в час но я пусни снимки да видим коя пластина на релето на бензиновата помпа натискаш и как че да не стане някоя грешка:D
                  :D Ентусиаст си !!! Браво!Ето ти схемата на 1.4 турбо,това което си чувал е завъртането на помпата.Релето на помпата захранва и инжекторите - няма помпа,няма и впръскване.Пробвай с друго реле ако имаш
                    И така пийпали :D колата вече е в сервиз, утре ще мине диагностика, оправяме тоците, следва настройка на смесите, и се надявам, че след 2-3 дни Уното ще си съска по правите улици на Стара Загора ... и ще НАКАЗВАААА И ако това стане обещавам да направя тема на цялата история на тази количка (от както е в мен), а тя е много драматична повярваите ! Само да кажа, че колата е с по големи инжектори и бенз помпа и ще се кара на 1бар СТИСКАЙТЕ ПАЛЦИ !!! :D
