Здравейте, извинявам се ако има такава тема, но търсачката във форума не върши никаква работа. Днес пътувах и ми свърши газта. Минах на безин и без проблем си ситгнах на бензиностанцията. След като се опитах да запаля започна едно въртене без резултат. За първи път ми го прави от 2,5 години - а именно да не запали на бензин. Запалих я на газ и си довърших пътуването. Сега като дам на контакт помпата не се чува. Преди да започна да смятам колко струва нова помпа може ли някой запознат да ми каже кой бушон да проверя дали е ок? Темата се превръща в малко спешна, защото ако е бушон трябва да го купя до час два, защото всички магазини след това ще затворят.Поздрави
Проблем с бензиновата помпа??? - Спешен проблем
Колега при мене бяха нагорели или там окислили или незнам какво клемичките на самата помпа върте в резервоара.Но това го забелязах,след вече като я смених с друга и като осъзнах къде е бил проблема и как не съм го погледнал щях да се пребия.. Отностно газовата,защо не я изпразниш почти до край,че да не ти тежи и просто затвори кранчето,отвии тръбата и я махни.След това само стегаш и после проверяваш около тръбата с гъба с веро яко да няма балончета и си готов..Аз понеже съм с метанова и е по-тежичка и свалям резервоара заради тъпата помпа,ама ако не си го свалял ще се озориш..Фиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
Re: Бензин
kluchar написа:Трябва да отвориш капака където е помпата и да провериш дали има +и- ако е останало без бензин а помпата работи като е на ГАЗ може да е изгорялаFiat Bravo 1,6 16V 103 hp
Re: Бензин
dvoinikat написа:kluchar написа:Трябва да отвориш капака където е помпата и да провериш дали има +и- ако е останало без бензин а помпата работи като е на ГАЗ може да е изгорялаФиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
помпа нова не си заслужава, да не говорим, че кара по-малко от 2 употреба. освен това ще ти трябва и тампона най-вероятно. газовата бъчвичките не може от 1 път да не стават, аз моите съм ги махал 10 пъти и си уплътняват, а и са по 50 стотинки в крайна сметка. и си спри помпата, мен 2 год ме мързя да я спра и изгоря, после вече я спрях и скоро 1 год ще стане, на бенз само паля зимата за 10 секунди и после на газ и проблеми няма.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Е като се спре помпата и се наложи да се мине спешно на бензин, пък магистралата е изсъхнала? Няма лошо да си работи помпата, ако всичко в колата е наред, в смисъл бензинът, дето отива до двигателя и не се ползва, да си се върти към резервоара и така... Моята помпа като я сменях зимата струваше около 80 лева и не беше от АХМ. А пък и със стари курви нов бардак не става.Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
