Значи искам да си сложа някаква добавка за инжекцията, защото като ходих на диагностика преди време казаха, че са малко запушени инжекторите и впръскват по-често отколкото трябва, следователно разхода се повишава. Та днеска си взех бензиново филтърче да го сменя и мисла да сложа някаква добавка, ама незнам каква. Някой ако има впечатления коя върши работа и има ли изобщо смисъл да се прави такова нещо, да сподели. Мерси предварително.
Коя добавка за почистване на инжекцион върши работа?
Добавка се слага преди да се смени филтъра, защото ще ти набие боклуците в новия филтър. Първия път като я слагаш се слага двойнодозирана - 20мл на 10л бензин, след това 10мл на 10л. Аз си капвам REDEX по една спринцовка преди да зареждам, не че карам много на бензин де.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
колега я смени майсторите първо неможе като са сапушени дюзите да пръска по често пръскането го определя ECU а то се влияе от ланда сондата например и датчик за въздуха при някой коли на диагностика може да е имало грешки какви бяха --това е важноможе да почистиш дюзите но зависи модела двигател нанякой трудно се вадят щото са под колекторите за свеж въздух а не само почиставе на с ултразвук и с гавитация слагасе на стент все едно са на колата и се пускат да работят вместо с гориво с химикали ква е колата и кво прави като е запалиш
Re: кола
kluchar написа:колега я смени майсторите първо неможе като са сапушени дюзите да пръска по често пръскането го определя ECU а то се влияе от ланда сондата например и датчик за въздуха при някой коли на диагностика може да е имало грешки какви бяха --това е важноможе да почистиш дюзите но зависи модела двигател нанякой трудно се вадят щото са под колекторите за свеж въздух а не само почиставе на с ултразвук и с гавитация слагасе на стент все едно са на колата и се пускат да работят вместо с гориво с химикали ква е колата и кво прави като е запалиш). Та като ми правиха диагностика преди време заради проблем с климатика, човека ми обясни че инжекторите впръсквали с повече милисекунди от нормалното и каза, че сигурно леко са запушени.Грешки нямаше никакви само тва забеляза той. Дали е прав в заключението, че са запушени незнам. Та сега си взех бензинов филтър да си сменя, че отдавна не е сменян и са ми казвали, че такава добавка за инжекцията е хубаво да се сипе след сменен филтър да не вкара боклуците от него в инжекцията и да стане по зле. За това си питам има ли смисъл да сложа някаква добавка. Иначе ако не вършат работа въобще няма и да се занимавам. Не ми харчи колата повече от нормалното за нея. Излишни ултразвуци и тем подобни при полеожение че си работи перфектно не ми се занимава да правя.
Bravo HGT
