различни бутала
    различни бутала
    Виждали ли сте нещо подобно,едно оригинално бутало и три от друга кола
    Третото е по усмихнато поне аз не съм виждал
      Чувал съм за сменено само 1 бутало, но не бях виждал
      Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
      Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
      Powered by Total & Fobos LPG
        според мен си намери още едно от бутало да си станат и четирите един модел....мисля че са уновски
        Сега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP
        Преди:Alfa Romeo 145 1.6 16v 120HP
          Така на поглед това третото изглежда да е с по-малък обем на "чинийката", вече с мерене ще може да се каже дали е така и каква е разликата спрямо другите.Това ще рече че ако приемем че то е оригиналното (нека Пунтовистите да кажат) , мотора е по-сгъстен в този цилиндър отколкото с другите три бутала.Ако сложиш още едно като другите три ще се получи по-разреден мотор което няма да навреди по никакъв начин, даже ще може да се надуе мотора малко повече ако го чипваш.Съвсем леко ще се загуби развъртането когато не в бууст, но това едва ли ще ти направи впечатление.
          sigpic
          475HP 11,5/1,9/191
          YouTube
            различни бутала
            Колата има чип,работи на 1бар,така я взех преди 3 години и несъм имал никви проблеми до сега.Имам снимка от буталата на уно 1.3 турбо,но ми се струва,че имат малка разлика от тези на моята кола,може би са от уно 1.4 турбо.За третото бутало съм сигурен,че е от пунто.Ходих в Италбулком и там провериха в каталога,според него няма разлика между бутала за уно 1.4 турбо и пунто гт.Какво ще стане ако го затворя мотора така?Давайте съвети.Това е от уно 1.3 турбо.
              Ако само това е разликата и не си имал проблеми, сглобявай и си карай. По компетентните колеги, също предполагам ще си дадат мнението, но си мисля, че е от значение буталата да са с еднаква маса!
              Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                Не бих си затворил двигателя така след като се е стигнало до тука или бих взел едно уновско или 3 пунтовкси , един нови сегменти ако е добър цилиндъра и пак пълната гас
                Power Under Pressure
                  различни бутала
                  Незнам,и аз предпочитам да са еднакви,но като попитах майстора колко ще ми изка за да ги смени реших,че ще я затварям така.Болтовете на главата са били много зле,едни са били много завити други хлабави,а гарнитурата била няква измислена.И си мисля,че щом е издържала така 3 години,с хубава гарнитура и болтове ще издържи поне още толкува.Ако тръгна да сменям бутала и сигменти ще ми излезе много солено.За работа ми изка окуло 500лв.бутала втора употреба 150лв.сигменти 200лв.шлайф 100,лагери и там каквото още трябва,ще е по добре да я разпродам на части и да си взема друга.WhitePower ти за колко пари си взе тбойте бутала,колко ти излезе всичко за да ги сложиш?
                    Височки ми се струват тези суми!Ако не си имал 3 години проблем с колата, не ти е харчела масло и т.н. слагай нова гарнитура и болтове и си свиркай! Не робувай толкова на ламарини и железа, че живота си тече, а крайният резултат ще е неясен! Бих се занимавал само ако е проблем дадената ситуация. В случая май не е така. И аз си поддържам автомобила абсолютно изряден, но това което работи защо да го пипаш!
                      Здравейте пак колеги,колата ми е пунто гт3.След много мислене,търсене в нета и най различни съвети, затворих така с различни бутала колата.И днес както си ровех из нета попаднах на няколко снимки на двигател от гт,и останах много изненадан от една снимка.Знам,че има разлика в двигателите между гт1,2 и гт3 но не и това.Значи не е само едно оригиналното бутало,а трите са си мойте от гт3 и са сложили едно от гт1.
